土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 智慧路灯杆网关 路灯杆智能网关
智慧路灯杆网关 路灯杆智能网关
发布于:2020-12-09 15:29:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电源输出、用电计量、数据采集、协议转换、设备控制、远程运维等功能。
  全新二代,双核配置,5G千兆光口,速度快了不止一点点
  采用双核CPU,更高配置内核,为设备挂载服务提供强支撑。7个5G千兆网口,网络接入更高速。FLASH内存可扩展至1G,设备运行更快速。
  接口丰富,兼容性强,可同时接入多种设备,提供智慧灯杆集成化服务。
  支持5G/4G网络(可选),同时支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。支持2个光纤口、7×LAN、1×WAN、2×RS485、1×AC220V输入、3×AC220V输出、1×DC24V输出、1×DC12V输出。
  多路直流/交流电源输出,智慧灯杆设备一站式服务。
  计讯物联TG473防水型智慧灯杆网关自带一个3个220V交流电源输出接口,可同时为多个交流外设供电。24V和12V直流电源输出各一个。为载入的设备和传感器提供电源接入。一站式供电,解决部署难题。
  预留扩展接口,功能延展性强,可全面满足各类智慧灯杆组网需求。
  支持选配电表功能,3路交流检测电压、电流,可用于平台监测及异常控制。支持无线拓展、接口拓展。支持下行Zigbee、LoRa、蓝牙、LoRaWAN、电力载波等。
  多种组网方式,适应各类组网端口需求
  配有2路光纤接口,具备光纤二层组网功能,支持单模、多模光纤、支持环型、链型等网络拓扑结构组网应用。可通过增加或删减嵌入式交换通信模块来灵活配置网络端口数量,适应各类组网端口需求;
  智慧灯杆,多功能化应用,接入设备选型更灵活。
  计讯物联TG473防水型智慧灯杆网关可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。
  支持协议转换、协议兼容性强、可接入各种管理云平台!
  支持 MQTT,与阿里云、百度云、华为云、亚马逊云等第三方云平台;支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等 ;可与企业研发建设的私有云平台匹配对接;支持主流工业通信协议,支持定制私有通信协议;下行支持透传、MODBUS RTU、ZHA; 上行支持 TCP/IP、MQTT、MODBUS TCP 等 ;内置国内外主流传感器、摄像头、LED 屏、仪器厂商通讯协议,方便用户快速调试使用。
  三大防护措施,为数据传输安全保驾护航!
  具备数据本地缓存、断点续传措施,数据传输遇阻时,可本地暂存,完整续传。确保数据完整性。三重看门狗、心跳链路监测机制,确保数据传输过程的稳定性。数据包实时防护检测,确保数据传输过程的安全性。
  超强的环境耐受能力,为长时稳定工作提供基础保障!
  特制金属外壳,航天接口设计。防水型设计耐高温潮湿环境,能有效抵抗磁干扰。在各种恶劣环境下都能长时稳定工作。
  赋载功能一览表
TG473防水型智慧灯杆网关具有支持5G网络,高速率、低延时的特点。集数据智能采集、通信协议转换、VPN虚拟专网、本地存储、WIFI覆盖、数据断点续传等功能,具有边缘计算、视频深度处理、人脸识别、联动控制、多中心传输、集散管控等功能,为组网应用提供全面选项。
  设备远程接入管理更智能
  运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。远程设置网关:可远程设置网关所有参数,操作方式、步骤与本地配置方式一样。远程添加设备:添加传感器、控制器等物联网终端。远程设置网口设备:远程设置网关连接的网络设备,如:摄像头、音柱、显示屏等等。
  应用领域
  广泛应用于智慧城市、市政、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各类型的灯杆上。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
实用干货园林景观小路铺装施工要点剖析
园路,指园林中的道路工程,包括园路布局、路面层结构和地面铺装等的设计。园林道路是园林的组成部分,起着组织空间、引导游览、交通联系并提供散步休息场所的作用。 它象脉络一样,把园林的各个景区联成整体。园道路本身又是园林风景的组成部分,蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受 。 园路的设计要根据园林的地形、地貌、景点的分布等进行整体考虑,把握好因地制宜、主次分明、有明确方向性的基本原则。
