土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土试块制作送检及试验中存在问题和解决措施分析!
发布于:2020-12-09 15:26:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
▌ 混凝土试块抗压试验的检测内容
以三个试件测值的算术平均值,作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大值或最小值,如果有一个与中间值的差超过中间值的15%,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如果有两个测值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。
试块强度超过标准值达200%,严格说该组试件的抗压强度值无效,在我们当地的要求是必须在现场用回弹仪进行实测。
测试时间超过规定的28天,排除国家法定节假日所耽误的时间(因为必须达到28天,不足28天不进行检测),除此以外,超过7天的必须进行现场回弹检测。否则应请专家根据超龄期的抗压强度值反推28天的抗压强度值。
▌ 混凝土试块抗压试验中当前存在的主要问题
01 试件在取样及制作过程中存在的问题
问题:(1)在工程施工过程中,未能随机抽取样品,反而是视混凝土搅拌情况而定,只有搅拌质量较高时才会取样,这就使得样品缺乏代表性,无法体现出混凝土的真实质量;(2)一些施工企业为牟取利润,采取以次充好等非法手段;(3)不少施工企业为图方便,未能有效利用计量器具;(4)不少一线施工人员在制作试件时不够认真,仅让工人代替成型试件,大大降低了试件的强度;(5)在制作试件时,没有对添加的粗骨料的量进行严格控制,导致添加的量过大,对试件的抗压强度造成了负面影响。
02 试件自身存在问题
问题:(1)试件尺寸不对。与公称的尺寸相比,试件实际测得的尺寸存在非常大的差距,究其原因,主要是: ① 试模的质量水平比较低,存在较大的变形差异,工作人员也未能以相关条例标准为依据,进行校验; ② 采取的固定试模不够牢固,未能有效掌握收面的时间,也没有刮平表面,导致发生凹、凸面的情况;(2)试件承受压力的一面与相邻面不够垂直。出现这一问题的主要原因是在装配试模时,未能采取有效的控制措施。因此,完善试模装配及管理的质量非常有必要;(3)试件的受压面不够平整。该问题发出现的原因包括以下两点: ① 在试件成型时,没有均匀振捣,长时间没有给试模刷油,也未能有效控制拆模的实践,使得试件出现掉角、缺梭等问题; ② 未能有效控制混凝土的坍落度,引气型外加剂的添加量过大,产生了大量气泡。
03 试件养护过程中存在的问题
制作完成混凝土试件以后,没有及时采取科学有效的养护操作。一些施工企业为了省事,故意延迟样品的送检时间,导致拆模以后,试件未能得到良好的养护,进而影响到混凝土试件强度检测的准确性。此外,有的检测企业在利益的驱动下,完全不顾试件的各项养护条件,如温度、湿度等,必然无法获得准确的强度。
▌ 解决混凝土试块抗压试验问题的有效措施
01 对检测的项目做出明确规定
在检测混凝土时,工程建设相关主管单位应对检测的项目做出明确规定。例如,对于配置混凝土的水泥,其检测项目主要包括细度、强度、稳定性以及凝结的时间等;对于混凝土用粗骨料,其检测的项目则包括密度、含泥量、颗粒的含量及级配等,如果检测的结果超出了混凝土的压碎指标,就需要引起高度重视。此外,活性骨料还需采取活性试验,质地疏松的骨料则需接受牢固性试验等。
02 选取代表性强的样品
首先,需定期检测计量器具的准确性,当出现迁址或大规模修理情况以后,还需进行检测。其次,随机抽取样品。在运输过程中,搅拌好的混凝土难免会出现泌水及离析等现象,进而破坏到自身的均匀性。针对这一情况,就需要在样品选好以后,不断用铁锹拌和混凝土。此外,在抽取样品时,相关工作人员还需在一旁监督,并确保在15min内结束所有取样操作。
03 对检测时的温湿度进行严格控制
环境的温湿度会在一定程度上影响到混凝土的检测结果,因此,相关检测部门应对温湿度标准进行严格规范,如混凝土成型时的环境湿度需在50%以上,温度则需控制在18至22℃的范围内等,检测人员则需严格按照这些标准执行操作。另外,技术人员还需在混凝土检测前,控制测试环境的条件在规范标准以内,为检测结果的可靠性及信任度提供充分保障。
04 严格按照标准做好试件的养护工作
当混凝土试件成型以后,需立即在其表面覆盖上一层防透水的薄膜,或是采取其他保湿措施,从而有效保持试件的强度。随后,将试件放置在温度为15至25℃的环境中一至两个晚上,然后在以编号为依据进行拆模。完成试件的硬化拆模操作以后,则需及时将其送至养护室中进行养护,在运送及养护期间,注意防止出现碰刮的情况,以免对强度造成影响。
05 注意试验数据的误差及合理取舍
在实际工作过程中,有时技术人员在采取检测操作时,严格按照相关标准执行,但在不同人员业务能力有所不同的影响下,依然出现误差比较大的情况。当误差在规定范围以内时,是可取的;一旦其超出了规定标准,那么监测数据就是不合格的,需再次抽样检测。
▌ 结语
综上所述,任何工程建设都离不开混凝土材料,在建筑工程中,混凝土发挥出了举足轻重的作用。因此,为确保施工的安全进行,做好混凝土检测工作意义重大。然而现阶段,我国混凝土检测中还存在不少问题,对检测准确性造成了负面影响。在此种形势下,工程检测人员就需要及时找出问题出现的原因,采取科学有效的应对措施,并严格按照相关规范及标准开展检测工作,在促进混凝土质量提高的基础上,为工程建设质量提供可靠保障。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    不错,值得学习,一些疑惑都讲清楚了!
    2021-03-25 09:53:25
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
鲁班奖工程施工都是怎么做的,这105张图告诉你
鲁班奖工程图集 轴线投测到构件上 01
