使用二次构造柱泵浇筑施工,现在是很多工程队都是在使用的。但是关于这个二次构造柱泵,因为是机械设备,有时候会出现一些故障问题,会直接影响这个结构泵的浇筑施工的,比较普遍的就是这个结构泵可能会出现堵管情况,那么怎么可以防止这个结构泵,出现堵管的情况呢?小编给大家详细说明一下,后期大家在使用的时候,也是可以注意一下的。
这个二次构造柱泵,大家在使用之前,先试用水进行输送,确定没有问题之后,在倒入一些砂石看看,之后在使用这个混凝土骨料进行浇筑施工。但是在输送这个混凝土骨料的时候,大家也是要注意一下,就是输送骨料的大小,尽量控制在2厘米以内,要是大一些的二次构造柱泵,可以承受在3厘米以内的骨料直径,大家要先确定一下,在进行输送。在使用这个结构泵施工浇筑的时候,大家尽量不要中途还没有浇筑好就停工,一方面是担心结构柱浇筑一半,过段时间就要凝固了,之后在浇筑,可能会出现断层的情况,还有一方面就是在结构泵内部的混凝土骨料,可能会直接凝固在机械内部,或者是输送管内,那么在下面输送的时候,自然会出现堵管的情况,要么就停工不要超过10分钟,或者要是午休的话,可以将结构泵内的混凝土输送完,再用清水冲洗干净,就可以停工了。
还有一点,可能会造成这个二次构造柱泵,出现堵管情况,是因为这个二次构造柱泵,本身动力不足,输送的混凝土骨料速度过慢,骨料回流,造成的堵管情况,那么大家就要注意这个结构泵本身的运行情况来确定了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面工程如何做到不渗不漏?15个节点做法!收录于话题 根据历次全国屋面渗漏调查,细部构造渗漏占全部渗漏的80%以上,做好屋面细部构造防水至关重要!下面分享的创优实例工程,在前期策划中,组织施工单位、监理进行防水工程专项策划,重点考虑防水层材料、厚度、易漏部位的做法,根据图集、规范并结合项目具体情况形成了
