土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 送给初学者:全动态图演示一开多控开关的正确接法!
发布于:2020-12-09 14:58:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一、接线前准备
一开多控开关,可实现多地(3地以上)控制一盏灯。 以一开三控为例子,要准备1个一开多控开关、2个一开双控开关。 (家的一开多控开关在出库前,统一把其中的两根电线连接好,如下图。它安装起来更省工、 省时 )
二、弄清接线思路
 电工在 安装一开多控开关之前,必须弄清它的接线方法。
三、准确地安装
第1步
安装外框。
第2步
先将一开多控功能件上的电线都连接好 ,再将它推入暗盒。
第3步
按照下图依次将2个一开双控开关连接好。
第4步
将开关按键扣上。注意LED指示灯始终在左上角,否则装反。
第5步
通过演示,三个开关都能控制同一盏灯 。
一开多控开关接线,一定要准确。否则, 很可能引起短路、触电等事故。 亲们学会了吗?
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?
1、 三角形接法与星形接法 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。 三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。 星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法, 星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;
