土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 50好氧池常见问题及解决方案
50好氧池常见问题及解决方案
发布于:2020-12-09 14:45:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因?
①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水浑浊而悬浮物多)
②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉。
③二沉池负荷过高,或二4 r池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起。
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流觉动泥层过大(此原因较少)。
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降,(水清澈而悬浮物多)。
⑥好氧池污泥铃过长,污泥老化。
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均(N、P比例过高)。
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差,二沉池泥层高,水流将污泥带出(svi值过高或过低都会出现此情况)。
⑨好氧池污水中氛氮含量过高
二沉池出现浮渣浮泥现象的原因?
①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反峭化后被气体携带上浮。
②好氧池进入大量物化污泥和厌载污泥,由于部分不能转化乃好氧污泥变为浮渣排出系统。
③好氧池污泥腐败变质。
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮
⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能)
⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差
好氧池溶解氧不足的原因?
①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加
②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧
③鼓风机出现故障停止运行或风机压才不够(出现此情况较少)
④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大
⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多
好氧池发生污泥膨胀现象的原因?
①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖
③好氧池负荷长期偏低或偏高
④好氧池水温偏高
⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、p偏低)
⑥进水pH值问题
⑦好氧池污泥的泥铃过长,耗氧量增加导致溶解氧不足
好氧池出现污泥解体,上清液细碎污泥多现象的原因?
①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)
②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(浑浊,不透明,COD高)
③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短(svi值在70一120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少)
④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(浑浊、有细碎泥,COD高,镜检轮虫很多)
⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N,p偏低)
好氧池有大量泡沫出现的原因?
①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)
②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)
③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)
⑥污泥反峭化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反峭化后产生的泡朱带粘性,泥色)
好氧池 COO 去除率低的原因 ?
①好氧池污泥老化,泥龄长
②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短
③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除除低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少
④好氧池溶解氧不足
⑤营养料不足或者管养料比例不均衡(N,p比例过高)
⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高
⑦原水含有有毒物质,污泥中毒
⑧无机盐累积值超过规定范围
⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
厌氧池 COD 去除率低的原因 ?
①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)
②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)
③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡
④水温r超过厌氧微生物的适应范围(超过4O)
⑤进水ph超过10.5或者低于6.5
⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态(设计问题)
⑦进入有毒物质
好氧池上清液细碎污泥多,细碎污泥翻滚难沉降的原因?
①好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
②好氧池污泥负荷过高(二沉池出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)
③好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身乳化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)
④好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)
厌氧池脉冲出水悬浮物多(污泥)多如何解决?
①控制好沉淀池物化污泥进入反氧池(必须)
②在厌氧池顶部增加虹吸排泥管(不建议排厌氧底部污泥)
③向厌氧池投加聚丙或聚铝
⑥减少进水量或者排放厌氧池底部污泥
好氧池发生污泥膨胀现象如何解决?
①先加大排泥解决沉淀效果差问题,改善后再提升污泥浓度,降低污泥负荷
②加大好氧池污泥的排放量,降低污泥泥龄(严重时要坚持两个月左右)
③挂制水温再合适范围内,稳定进水量,保持好氧池有充足的溶解氧(必须)
④加大好氧池营养料投加
⑤知果二沉池泥层高可加大回流量,调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙(临时控制措施)
好氧池污泥老化的表象有哪些?
①初始阶段做沉降比时上清液开始混独,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮喳和浮泥出现
②污泥老化会导致好氧池污泥耗氧量增加(注意溶解氧突然下降的征兆)
③镜检污泥结构分散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄
④回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂泡沫和生物泡沫之间,感觉有点粘性
⑤好氧池处理效果变差,耗氧量增加,出水COD和悬浮物增加,浊度上升
好氧池污泥老化的原因?
①营养料不足或不均衡,好氧池中硫化物浓度过高,浓解氧不足
②泥龄过长(镜检污泥中轮虫多,污泥结构分散,出水浑浊,掺清水上清液还是浑浊,同时有污泥解体迹象)
③污泥在二沉池停留时间过长,厌氧反硝化后污泥变粘稠,产生脂类物质(严重时二沉池会有臭味出现)
好氧池污泥老化的解决方法?
①增加营养料的投加
②多排放好氧池污泥加大污泥回流,减少污泥在二沉池的停留时间
③适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量
好氧池若停止进水检修时应该什么措施,如何恢复处理效果?
①加大二沉池回流量
②减少风机运行数量
③增加营养料的投加
④外排少量生化污泥
⑤逐渐增加进水量,并随水量的增加而增加风机运行数量
⑥恢复正常的污泥回流量,并逐渐恢复正常的营养料投加
好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况?
①好氧污泥会自身氧化,污光颜色变会白
②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量繁殖
③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊
④出水颜色会变深(经过厌氧处理后断开的键在高氧氧化下会重新链接起来)
好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况?
①污泥颜色变黑,处理效果变差
②污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象
③镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明
④二沁池出水浑浊,回流污泥反硝化泡沫增多,污泥和泡沫都变得粘稠
异常现象症状
分析及诊断
解决对策
曝气池有臭味
曝气池供O2不足,DO值低,出水氨氮有时偏高
增加供氧,使曝气池出水DO高于2mg/l
污泥发黑
曝气池DO过低,有机物厌氧分解析出H2S,其与Fe生成FeS
增加供氧或加大污泥回流
污泥变白
丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖
如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策
进水PH过低,曝气池PH≤6丝状型菌大量生成
提高进水PH
沉淀池有大快黑色污泥上浮
沉淀池局部积泥厌氧,产生CH4.CO2,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高
防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗
二沉池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢
SV>90% SVI>20mg/l污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。
投加液氯,提高PH,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO;间歇进水
二沉池泥面过高
丝状菌未过量生长MLSS值过高
增加排液
二沉池表面积累一层解絮污泥
微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,COD、BOD上升,OUR低于8mgO2/gVSS.h,进水中有毒物浓度过高,或PH异常。
停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种
异常现象症状
分析及诊断
解决对策
二沉池有细小污泥不断外漂
污泥缺乏营养,使之瘦小OUR<8mgO2/gVSS.h;进水中氨氮浓度高,C/N比不合适;池温超过40C;翼轮转速过高使絮粒破碎。
投加营养物或引进高浓度BOD水,使F/M>0.1,停开一个曝气池。
二沉池上清液混浊,出水水质差
OUR>20mgO2/gVSS.h污泥负荷过高,有机物氧化不完全
减少进水流量,减少排泥
曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面
浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量
清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥
污泥未成熟,絮粒瘦小;出水混浊,水质差;游动性小型鞭毛虫多
水质成分浓度变化过大;废水中营养不平衡或不足;废水中含毒物或PH不足
使废水成分、浓度和营养物均衡化,并适当补充所缺营养。
污泥过滤困难
污泥解絮
按不同原因分别处置
污泥脱水后
泥饼松
有机物腐败
及时处置污泥
凝聚剂加量不足
增加剂量
曝气池中泡沫过多,色白
进水洗涤剂过量
增加喷淋水或消泡剂
曝气池泡沫不易破碎,发粘
进水负荷过高,有机物分解不全
降低负荷
曝气池泡沫茶色或灰色
污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上
增加排泥
进水PH下降
厌氧处理负荷过高,有机酸积累
降低负荷
好氧处理中负荷过低
增加负荷
出水色度上升
污泥解絮,进水色度高
改善污泥性状
出水BOD
COD升高
污泥中毒
污泥复壮
进水过浓
提高MLSS
进水中无机还原物(S2O3H2S)过高
增加曝气强度
COD测定受Clˉ影响
排除干扰
    yj蓝天 沙发
    资料总结的不错,值得一看,收藏学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-01-13 06:46:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
44活性污泥性状异常及其分析
序号   异常现象症状   分析及诊断   解决对策   1  曝气池有臭味   曝气池供氧不足, DO 值(溶解氧)偏低出水氨氮有时较高
