预应力钢拱桥,主要由预应力钢梁和防护栏杆两部分组成;利用钢丝绳和可调拉杆,对钢梁预先施加应力,使其在跨中产生负弯矩,以部分抵消钢梁在使用过程中的正弯矩,提高结构稳定性。同时,在钢梁上部设置防护栏杆,保障通行安全。此技术可替代传统的落地式脚手架搭设的安全通道,节约大量钢材,经济实用;同时,便于提前插入肥槽部位回填土施工,提高回填土施工质量。可广泛用于因结构基础筏板外挑、基坑较深或放坡系数较大时,施工现场基坑肥槽宽度较大的项目。
● 施工流程 ●
图纸设计
下料
安装底框架
安装钢丝绳和可调拉杆
施加预应力
铺设通道板
安装通道防护栏
吊装到位
检查验收
● 操作步骤 ●
一.施工准备
选取两根工字钢作为搁置主梁,型号最小为国标 16#工字钢,长度根据基坑设计图纸和结构设计图纸确定,钢梁两端支座部位搁置长度均不小于500mm; 上部设计防护栏杆高度为1.5m; 次梁宜用圆钢管,也可采用方钢管; 通道板宜采用3mm厚花纹钢板或50mm厚木脚手板。 整体结构安全应经受力计算确定。
图1 预应力钢拱桥设计图
二.安装底框架
底部框架由搁置主梁、次梁组成,利用钢管和扣件将两根搁置主梁组装成一个整体,钢管作为次梁,在水平面上与搁置主梁垂直,其余部位待预应力施加完成后再行安装。
三、施加预应力
在搁置主梁下方长向中点搭设支点,钢丝绳穿过支点后,一端直接固定在主梁上,另一端与可调拉杆连接后在固定于主梁上,钢丝绳固定不得少于 4个绳卡。
在确保钢丝绳紧固后,利用扳手转动调节可调拉杆,不断拉紧钢丝绳,与此同时,钢梁在应力作用下,将产生向上的变形,当挠度达到 L/250(L为跨度)时,停止张拉,卡死可调拉杆,防止松动。
图2 预应力钢拱桥
四、通道板及防护栏安装
为避免出现通道板和防护栏杆产生内力,在对搁置主梁施加预应力,完成提前变形后,方可开始铺设通道板和安装防护栏杆。 防护栏杆立杆可焊接固定在搁置主梁上,也可采用扣件固定,方便后期回收利用。
五、检查验收
预应力钢拱桥施工完成后,需按照设计图纸对整体结构进行验收。 检查所用材料是否合格,焊缝是否符合均匀、饱满,现场有条件,建议使用前进行加载实验,在明显位置设置限载标牌。
使用过程中,需要定期对钢丝绳的松紧状态进行检查,如果发现松动明显,需补张拉。
● 应用实例 ●
项目名称 |
工程地点 |
结构形式 |
开竣工日期 |
实用技术应用量 |
小刘鸿苑 |
河南省郑州市管南片区
框架剪力墙 |
2017 年8 月 - 2019 年8 月 |
现场2处基坑安全通道 |
应用效果 |
1 、缩短钢管租赁期,减少成本支出; 2 、有利于回填土与地库顶板上部穿插施工,节约缩短部分工作时间; 3 、制作安装简单,车库分段施工回填时,可在场内多次周转使用,后期可回收利用。 |
存在问题 |
暂无 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
天气惹的祸!龙门吊倒塌致3死5伤!调查结果公布收录于话题 2020年9月12日18时许,深圳地铁20号线一期机场北站与重庆路站间轨道工程发生一起龙门吊倒塌事故。 事故最终造成 3人死亡、5人受伤 。 12月3日,深圳市应急管理局公布调查结果, 该事件是一起因突发强对流天气微下击暴流引发的自然灾害事件。
