土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 河南变负载进相器
河南变负载进相器
发布于:2020-12-09 14:10:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在我国,电机所耗电能占整个工业用电的60%~68%,电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,而大中型绕线电机又是许多工矿企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型绕线电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗的关键。
工作原理
变负载进相器串接在电机转子回路中,通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态,并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理,根据电机的运行状态自动调整补偿量,实现动态补偿。适时发出的触发指令并经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交—-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系,减小功率因数角,使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。
变负载进相器通俗解释:负载不恒定,电流波动范围大称之为变负载,针对此工况研发的进相器称之为变负载进相器。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——接零与接地的区别
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。 1、工作接地 在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
