土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么别人制图那么快?41个CAD实用技巧,让你轻松玩转CAD
发布于:2020-12-09 13:54:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用CAD制图时,总感觉自己的速度非常慢,为什么别人可以那么快的制图呢?今天就给大家分享一些CAD实用技巧,让你轻松玩转CAD。
一、提高绘图效率的途径
如何提高画图的速度,除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度, 大家最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时与图纸空间内设置不同的打印比例。
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制( BYLAYER)。
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局( LAYOUT )中将图框按块插入,然后打印出图。
6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7.将一些常用设置,如图层、 标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容,设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件) ,以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击“使用模板”来打开它,并开始绘图。
二、41个CAD技巧
在CAD制图实践中,我们会遇到很多小问题,如果你不能及时解决,那么将会影响你制图效率, 下面是41个CAD常用技巧:
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
国家一级设计师十年用CAD心得精髓!!!必须收藏!
AUTOCAD使用心得之一   使用的三个基本方面:清晰、准确、高效   目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
