土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统常用仪表介绍
反渗透系统常用仪表介绍
发布于:2020-12-09 13:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      为了使RO装置能够安全可靠地运行,便于运行过程中的监控,应该装置必要的仪表和控制备,一般需要装设的表计有温度表、压力表、流量表、pH表、电导率表、氯表、氧化还原电位表等。
一、温度表
      给水温度表,因产水量与温度有关,所以需要监测以便求出“标准化”后的产水量。大型设备应进行记录,另外,温度超过45℃会损坏膜元件,所以对原水加热器系统应设超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。
二、压力表
      给水压力表、一段RO出水压力表、排水压力表用于计算每一段的压降(也可装设压差表)并用于对产水量和盐透过率进行“标准化”。盐透过率、产水量和△P用于RO性能问题的分析。
      5mm过滤器要安装进出口压力表(也可装设压差表),当压降达到一定值时(2bar)更换滤芯。
      给水泵进出口压力表用于监测给水泵进出口压力,进出口压力开关用于在进口压力低报警、停泵,出口压力高(延时,以防慢开门未打开)报警、停泵。
三、流量表
      产品水流量表在运行中监测产水量,每段应单独装设,以便于“标准化RO性能数据。产品水流量应有指示、累计和记录,浓水排水流量表在运行中监测排水量,应有指示、累计和记录。
      从各段产品流量和排水流量可计算出各段的给水量、回收率和整个RO系统回收率,给水流量表主要用于RO=加药量的自动调节(加酸、加阻垢剂、加亚硫酸氢钠往往两套RO共用),除知识累计外还要给出信号用于比例调节。
四、电导率表
      给水电导率表、产品水电导率表指示、记录水的电导率,可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐率。
五、pH表
      当给水需加酸防止生成CaCO3垢时,加酸后的给水需装pH表在使用醋酸纤维素膜时,不仅为防止CaCO3垢生成,而且更重要的是维持佳pH值。醋酸纤维素膜的pH值要求为5.7,除指示、记录、设超限报警外,还可以自动控制不合格给水排放,并停运RO还可以与流量表配合对加酸系统进行比例积分调节。
六、氯表
      使用醋酸纤维素膜元件RO给水必须含有0.1~0.5mg/L残余氯,大允许含氯量为lmg/L,因此给水必须装设氯表,以指示、记录、和超越报警。药液箱要设液位开关,低液位报警,加酸可采用比例调节或比例积分调节,加阻垢剂等可采用比例调节,加药泵与给水泵之间进行连锁。
七、氧化还原电位表
      经加亚硫酸氢钠消除余氯的给水应装设氧化还原电位表,应有指示、记录、超限报警。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工混合废水COD处理方法
    随着国内经济的迅猛发展,化工废水对环境的污染加剧,化工废水因其有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理难度大,亟需寻求高效、低成本的化工废水处理方法。 化工废水的来源,主要是指化工厂生产产品过程中所产生的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶等装置的废水,需要将其进行处理后达标排放。这类化工废水的特点及处理方法如下。 化工废水的基本特征 1、水质成分复杂,副产物多,反应原料一般为溶剂类物质或环状结垢的化合物,增加了化工废水的处理难度。
