土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 实验室综合废水处理方案
实验室综合废水处理方案
发布于:2020-12-09 11:09:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。
  实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。
  设计原则:
  1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求;
  2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠;
  3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;
  4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施;
  5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备;
  6、自动化控制程度高,降低操作员工的劳动强度。
  综合废水处理流程
  1、高浓度有机废水
  2、低浓度综合废水
  实验室综合废水处理的标准
  污水质量
  生活污水质量一般而言比较保持稳定,通常处理方式包含酸化,好氧生物处理,消毒等,而工业废水应根据实际水质科学合理选取。尤其要强调的是,针对需氧生物处理工艺的废水处理,应特别注意污水的生物降解性。假如不可以满足需要,能够充分考虑做好厌氧生物水解和酸化,以提升污水的生物降解性。
  污水处理程度
  这是选取废水处理工艺技术的关键根据,正常情况下,污水处理的程度取决于污水水质的特性,处理后的水的目的地以及污水流入的水体的自净水平。然而,这是目前处理系统的污水到达标准的基础和前提条件。根据实验室污水的水质特性,在生化处理过程中务必做好物理化学处理作为生化处理的预处理或后处理过程。目前运用的理化处理方式关键包含混凝,气浮,吸附,吹扫,电解和电离,互换和膜分离的方式等。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
恬静自然,纯净雅奢佛山中海悦林熙岸
背景区位 Location background
