多年生常绿匍匐生肉质草本植物,植物界,菊科,千里光属 ,原产西南非干旱的亚热带地区。花期:12月至翌年1月。三到四年后长可达一米以上, 10月份开白色或褐色的小花,花蕾是红色的细条。浇水应宁干勿湿,天气干燥时可喷水,较喜半阴,土壤土、沙比约为1:3左右。性喜温暖湿润,较耐寒,耐高温,最适温度为20℃~28℃左右。高温和低温时都生长缓慢,尤其是30℃以上的高温环境中几乎休眠,应少浇水施肥,否则易烂根,生长旺盛的春秋季应"薄肥勤施",常在叶面喷施1-3‰的氮肥和磷酸二氢钾有利于使珠体更加翠绿肥大,提高观赏价值。
萝藦科吊灯花属,分布南非及津巴布韦,植株具蔓性,可匍匐于地面或悬垂,最长可达约90-120公分。性喜温暖。光线充足时,其生长繁茂,在散射光的条件下生长更好。夏季忌上午11时至下午4时的强阳光直晒,喜稍湿润的土壤中,亦较耐旱,故盆土以半干半湿、间干间湿为宜。冬季可10~15天浇水一次,保持盆土微湿润即可。适宜的温度为15~28℃,春秋季是吊金钱的旺盛生长期;夏季气温如超过32℃,则生长停滞,需适当遮荫、通风降低气温。冬季8℃以下,开始掉叶枯萎,爱之蔓不需太多肥料,一年施复合肥三至四次(薄肥勤施),换盆时看花盆大小适当添加一些底肥,两年换盆一次。
景天科景天属【虹之玉】Sedum rubrotinctum 婴儿手指一般的叶子,在春天到夏天的繁殖期里呈美丽的绿色。秋冬开始红叶,阳光充分且干燥的环境下能愈发变成红色。如果阳光不足,植物的茎会伸长。能从掉落下来的叶子上发根,种植简单。
土完全干了再浇水,夏季避免暴晒。冬季气温低时也要减少浇水。花是黄色的星形,在春天开放。虹之玉喜温暖及昼夜温差明显的环境。对温度的适应性较强,在10℃至28℃之间均可良好生长。秋冬季节气温降低,光照增强,肉质叶片逐渐变为红色,因此栽培过程中人为降温可提高观赏价值。冬季室温不宜低于5℃。耳坠草喜光,整个生长期应使之充分见光。但夏季曝晒会造成叶片日灼,可适当遮光或半日晒,中午应避免烈日直射。耳坠草生长缓慢,耐干旱,因此不宜大肥大水,应见干浇水且浇透,而冬季室温较低时则要减少浇水量和次数。
一般一个月施一次有机液肥。夏季注意保持通风良好。耳坠草生长较慢,一般栽培3年后株形开始散乱,因此应提前进行修剪。
繁殖方法 通常采取扦插法,茎插、叶插均可。茎插可利用修剪下来的枝条,截成长5厘米的茎段,最好在阴凉处晾晒3天至5天,待切口处稍干后再插于苗床内。叶插繁殖是从茎上取下完整叶片(注意不要损伤叶片),放置3天后再扦插。此法繁殖系数大,适于大量繁殖,但成型较慢。病害防治 虹之玉病害较少,偶尔会发生叶斑病和茎腐病。叶斑病主要是由于通风不良且空气湿度较大引起的。可以使用内吸性杀菌剂进行防治。改善通风状况是预防叶斑病的关键。茎腐病多是由于冬季环境过于潮湿引发的。应剪取植株上部健康茎段进行繁殖,同时避免冬季过多过频浇水,保持盆土稍微干燥。
观音莲有个习性,当已老了,它底部老叶萎枯,这仍正常。如都黄了那就是病了。根如烂了说明浇水过量,根是好的是超长时间没浇水。前者必死,后者浇些水,会慢慢复苏。
第一层和第二层叶子开挡大,是光照差造成的,放到靠窗边处,会长整齐的。
我用简单、易懂的亦长话短说之法述之:根、茎、叶。
吸收土中的有机营养:氮、磷、钾及其它稀少元素及水份,紧固植体之功能。盆土疏松:蓄水、防根腐、利根生长。
输送上下制造、吸收的营养,支撑植体之功能。
多肉叶有四个特殊功能:
1 倉庫,蓄存水和营养。
2 在光合作用下制造化合肥。
3 叶的表面有薄薄一层防水份蒸发的腊皮。
4 呼吸,叶的表层佈有很多可闭合的微小气孔,分成二组,一组白天工作,放出氧气吸入二氧化碳,晚上闭合。一组晚上工作,放出氧气吸入二氧化碳,白天闭合。这个功能是其它(少数植物外)植物所不具备的。因此把仙、多白昼黑夜置于室内都起到净化空气之功效。
另外作用,对于那些有害气体作为副食品一并吸入。
土是养肉好的关键之一。因肉肉喜微酸土,而上海的表层土呈微碱,另营养较差,又板结,故不宜种娇惯的多肉。近十年摸索:泥碳土、草碳土最佳,泥碳土价高、真货少,故不用了。原来草碳土属酸性土(中酸),要用二分之一龙糠灰(龙康灰仍微碱土)加以中和成微酸土,这是种多肉的生命基本土!再渗入少量珍硃岩(松土)、蛭石(微量元素)、骨粉(磷钾肥)等拌和成多肉土。上面所说少量规格中珍硃岩较多些。
可是!现在的草碳土质地发生了变化,我曾一度吃了大亏!多肉几乎长不好,经几番试验终于找到原因:原来的草碳土在本地土生土酿,现在没有了,都乃人为把草粉碎堆集而稍腐后出售,由酸性变成微酸,接近微碱!所以龙糠灰拌入就遭泱了!现在不加也可以了。
把多肉养好是种植戶的重中之重,至于什么科什么属就不专题硑究,没有时间呀,但自己手中持有的仍不马虎!现在一些多肉初养者咀边也滔滔不绝,什么科呀什么属的,我认为应多学多问什么的好。等基本掌握养植技能后学不遟。
现在社会上有一新的多肉配制法,是从日本引入的。用鹿沼土、赤玉土、果粒草碳土(或果粒仙土)、君子兰颗粒土(减少成本)混合而成新土,现在都峰而学之!但不是万能的,洋为中用是好的,但要用得其所,要活学活用,对于那些深根多肉美也!例如十二中的寿、玉扇、万象还有玉露等最適宜。我认为如果该土再加入少量进口草碳土,那就更完美了,因原土一浇水即漏光!得每天去浇一次,夠烦吗?而后法一周二次足也。其它须根多肉切不可模仿。其实各地有它独特之处,能种好多肉就是好土,陸上河都仍汇总流后入大 海!
如果盆土的酸碱不合仙人球之需,可以调正。如果仙人球种久了留在盆土内其它杂质过剩反而使球萎缩,必须换土!故换土最隹时为三月九月。而且换下的旧土不能再用!
初养多肉的人,一般喜爱景天科,可是景天科中的黑法师、星美人、吉娃娃、锦司晃、观音莲、明镜、月兔耳、艳日辉等春秋生长,冬季里妖艳夺目!但在酷暑的夏天不死则萎!原因是初养人用在夏季滴水不进,又放在不通风处,故不是干死就是闷死!养好景天科夏季適当地浇些水或旁晚喷些水,放在通风处,避开直射阳光,就能安然度夏!
我建议初养人不如先试养百合科中硬叶系:一,十二卷属,﹝连座形﹞例:条纹十二卷、松之雪、九轮塔等。二,沙魚掌属,﹝元宝形﹞例:姬元宝、子宝、沙鱼掌、墨鉾等。特点:叶硬,湿旱都能挨过!夏季基本上不休眠。
我今年夏季,黑法师几乎全軍覆没乃预料之中也,虽做了预防措施,把大棚前后门大开,两边长围塑膜卷上拉下,棚顶盖超密黑塑网,但大棚养植与家庭养植不一样,我乃全日照,中午最高温达到五十度左右呢!加之黑法师乃属怕干怕高温的多肉,夏季叶全落光,只畄下光杆!大部分光杆发灰萎烂掉,留下硬杆待到深秋即现在才慢慢长出叶子来,目前正处在加紧扦挿期。但是在五年前是用老法能渡过盛夏而现在不能呢?这联系到另外一个问题:多肉老化,这以后专题讲解的。
黑法师
对于植物,特别对于多肉植物要用《淡肥勤施》为何呢?
这要谈到多肉的生长周期:
一,每天的温差越大越长的快。
二、待盆土干透后浇水又是生长势(和人口渴急于想喝水一样),如果这时把浇水壶里加入一些有机肥溶液搅拌施入干透的植盆内,多肉即兴奋啦!必然感谢主人,以自己的美体报答而为之。
春秋一般是多肉生长季可施肥,但夏季休眠的切不可施肥!反之夏季生长的如大戟科要多施肥!冬型多肉如雪莲勿忘施肥!千万对于成萎态的切不可施肥!拔出修根换盆土。
第一法、当土干后施肥法,先施肥水,等肥水全渗入土里后再浇適量清水为佳,。
另一法、肥水与请水混合后一同浇也可。生石花施肥在开花前,即十月中旬,肉锥花在九月底为好。
主要是要学会浇水,待盆土干后即浇水,最好一次性不要浇透〔保险做法〕,置于靠窗阳光处。
五十铃属番杏科是怕水喜阳多肉,一般不多浇水,二、三天向实体喷雾一次即可。
刚移植的根须必然损伤,如果浇透水,感染可能性很大!如果已经腐坏,赶紧取出,去掉不健根须,放上一星期再种,表面喷些水即可也。一般最好是稍湿润土壤种植较好。
另外,关于混合土的比例:泥炭土3,鹿沼土1,兰石1,蛭石0.5,珍珠岩0.5,草木灰0.2为好。种任何多肉均可也。
多肉的定名除了人名、地名等外,大都据形态、色彩而定的,如:千佛手(似多手指),各种玉珠帘(成形后似门、窗下垂珠帘), 八千代(日本的人或地名),特叶莲(叶前端呈凹形),火祭(冬天叶呈火红色),特白莲(特大意,成形达到25公分)虹之玉(冬季,虹示彩虹、红色,玉示小巧之玉),千代田之松(千代田乃日本地名,松示老态的日产大阪松干之貌也),百惠(人名,叶园卷),女皇之笠(笠在日本称之草笠帽,其成形后可达30公分,观顶端卷曲而彩红的大叶组成似女皇才能配戴的皇冠也)。
对于经过休眠的多肉,有二种方法:
一,还没醒的,赶快浇水!放于较好阳光处,快点恢复元气。
二,己经醒了,翻盆、修根、晾它一星期后,种入新土的盆里,过一段时间,这株多肉美丽绝啦!
多肉植物与兰花不一样,多肉植物最好每年修一次根,换一次新土。因老根吸收能力差易腐烂,老土中所需营养已被吸取,过剩的不需杂质会影响生长,休眠后的多肉大都根已老化或萎缩,故属修根翻盆的佳期。盆中老土越种久越差;新拌营养土越放越淳。
要把多肉植物育养得完美,得具备三个条件:
一,自然环境:四季阳光充足的场所。
二,肥沃透水的中性钙土。
三,人为的管理要达体:温度湿度要控制,土壤制作要適宜,土灭菌面杀虫、时而修根换土,淡肥要勤施也。
你说的“总是瘪瘪的,不死也不长”,是由于根部不健或盆土带菌无肥。解决办法:把球取出修去老根腐根,放它十天凉干后种入新盆土内即可也。由于深秋发根缓慢,明年肯定会茁壮生长的!
对于在夏季处于休眠中植体可在傍晚喷些水,半休眠的少浇些水,不休眠的浇透水。
这样白天无论处在烈日高温下它们都能挺过去!因为他们在夜间都得到了各自所需要的水份。
对于全眠的举个例:蛇到冬季钻进了洞里去冬眠,消耗储在体内的营养和水份,而水份往往不够的,而洞中湿度帮助了牠。
夏季:夏季是指连续5天日平均气温在22℃以上,这是一年中最热的季节。
休眠:由不利环境引起的生命活动暂时停滞的现象,当环境条件变好时能立即恢复继续生长。
栽培多肉植物,人们普遍感到困难的是如何使一些有夏休眠习性的种类安全度过夏天。有人可能想:夏天休眠和冬天体眠还不是一样,不施肥、减少浇水就行了。实际上夏休眠期间的管理要复杂得多。
首先,由于种类不同,各栽培地区气候不一,很难统一确定哪个属的种类在什么时候进入休眠,只能靠栽培中仔细观察,积累经验,这是和冬季休眠种类管理不同的。冬季休眠时大体上可以统一管理,即使该植株没有进入休眠,而提前断水迫使它休眠,也没多大危害;若已休眠,又给它浇了1次水,那只要注意保温也不会有多大问题。
夏至三庚数头伏。对于大多数多肉植物来说,二十四节气中的“夏至”到“处暑”是一年中最难熬的一段时节。“夏至”通常被视为是夏天真正开始的一天,不少多肉植物都开始进入一年中的休眠期。如果没有进入休眠就提前断水,因当时气温高,蒸发量大,有可能枯萎;一些在休眠期完成新老叶交替的种类,如果提前断水,就会影响新芽分化,并迫使老叶提前枯萎,这会影响新老交替,使整个植株死亡。如果植株已进入休眠,又给它浇水施肥,那就会引起腐烂。所以,只有正确掌握休眠期,才能做好夏休眠期间的管理工作。
为使自己的肉肉安全度夏,首先要弄清它是属于冬型种、夏型种还是春秋型种,之后再根据其习性安排不同的养护方式。
光照:“夏型种”多肉植物应给予充足的阳光,如果光照不足不仅植株徒长,还会影响开花,对于仙人掌科、大戟科等某些植株呈柱状或球状品种,会使肉质茎突然变细,严重影响品像,而且一旦出现很难恢复成原来的状态;对于观叶类多肉植物则会造成株形松散,叶色暗淡。特别是某些叶色呈红色或叶面上有花纹、白粉的品种,肉质叶还会变成绿色、叶面上的花纹或白粉减少,甚至消失。因此,最好将植株放在室外光线充足、通风良好处养护;但对于某些娇嫩的品种,在6至8月仍要避开中午前后的强烈直射阳光,以免强光灼伤表皮。而长期在室内摆放或其他光照不足处栽培的植株,也不要突然拿到强光下,应先在半阴处养护一段时间,再搬到光照较强处,让其对环境有个逐渐适应的过程。
温度:“夏型种”的多肉植物虽然喜欢高温的环境,但夏季温度持续高于38℃以上时也要注意通风降温,温室地栽植株则可将温室四周的塑料薄膜打开,以利通风降温,顶部仍要留塑料薄膜,以防止雨淋,并在塑料薄膜上搭盖遮阳网,以利于降温。如果有条件还可在花房安装换气扇或电风扇,以加强通风,避免因闷热潮湿引起的植株腐烂。对于一些名贵的品种,还可在盆土表面铺设白色或浅色石子,以反射阳光,避免盆土吸收过多的热量。
仙人球在阳光直射下,能促进球体生长、多孕育花蕾;但夏季烈日曝晒,对仙人球就不利了。这时可把球端到走廊下或窗台上,以免球体被烈日灼伤。
浇水:对于正在生长的“夏型种”可充分浇水,但不能积水,雨季应注意排水防涝,以免因土壤积水造成烂根。需要指出的是处于生长期的多肉植物虽然耐干旱,但并不喜欢干旱,若生长季节长期缺水,植株虽不会死亡,但生长极为缓慢,甚至停止,其品相也差,因此生长期必须给予充足的水分,浇水时间以清晨为佳,傍晚也可以,但要避免中午高温时浇水。特别提出的仙人球浇水法:夏季正是仙人球生长旺季,需水量也逐日增多,需要勤浇水。浇水宜早、晚,因为早晚气温较低,用人工增加湿度,接近原产地的湿度。炎热的中午,千万不要浇过凉的水。这时由于球体长时间受强光照射,球表面温度升高,如浇过凉的水,容易造成球体灼伤。如中午盆土过干,也要用水温跟周围空气差不多的水向盆面喷水,盆面稍湿润即可;如喷水过多,盆内热泥也会烫伤球的根部。喷水时不能向球的顶部及嫁接部位喷水,以免造成顶部凹陷的球及嫁接部位积水腐烂。
施肥:“夏型种”多肉植物在生长季节可根据品种的不同,每10至15天施一次腐熟的稀薄液肥或“低氮高磷钾”的复合肥。新栽的植株一个月内不要施肥,长势较弱的植株也不要施肥。对于大多数多肉植物来说可每半月施一次肥,生长缓慢的品种也可每月施一次,有些生长极为缓慢的品种甚至可不用施肥。施肥前几天不要浇水,等盆土基本干燥后,先在头天松土,再在第二天施肥,以利于植物根部的吸收。由于除叶仙人掌等个别品种外,大多数多肉植物根部的渗透压都很低,肥液的浓度一定不要过高。肥料的种类应视植物的品种和生长阶段的不同而异。一般小苗期、叶多肉类且呈绿色的植物氮肥施用量可稍多一些,而处于花芽分化期和开花结果期以及植株呈球状、柱状,叶色为红、黄或其他非绿色的品种应多施磷钾肥,茎干状多肉植物则要多施钾肥。所用的有机肥可选择加水发酵的豆饼、芝麻饼以及鸡、鸽粪、骨粉等,无论何种肥都要充分腐熟,并加水稀释后才能使用。无机肥中的尿素、磷酸二氢钾、过磷酸钙等和市场出售的各种复合肥、专用肥也可在植株生长旺盛时使用,但浓度要低,次数要少,否则会造成土壤板结,影响植株生长,反而得不偿失。但未经腐熟的蛋壳、豆浆、鲜牛奶等以及含盐分的肉汤、骨头则不可使用。施肥时注意不要把肥液溅到植株上。
特别提出的仙人球施肥法:不少人认为仙人球类生长在原产地贫瘠的沙漠和半沙漠地区,不需要施肥。其实家庭莳养的仙人球类也跟其他花卉一样需要肥料,在其生长旺盛的夏季,正需要大量养料来补充,因此每周要施1?2次含氮、磷、钾成分较高的稀薄肥液。不要施化肥,以免成分掌握不好烧坏球体。
特别提出的仙人球防病虫害法:家庭莳养的仙人球,一般放置地点不宽敞,空气热、湿,道风不良,易受红蜘蛛、介壳虫和粉虱危害,使植侏完全丧失观赏价值。如发现红蜘蛛危害时,可用25%氧化乐果加水1000倍喷杀。有介壳虫、粉虱危害,可用人工捕杀。当受害部位不能转绿,如受害部位较低,可将球顶部切下,重新嫁接;若顶部受害,则采用截顶,促使基部萌发子球,以保种繁殖。
常见冬型种、春秋型种多肉植物的夏季管理光照:冬型种多肉植物夏季基本停止生长,要避免阳光直射,但也不能放在没有光线的地方,否则可能造成徒长,影响品相。建议放在西南方位的窗台,或无阳光直射的照亮处,注意通风。
温度:多肉植物的原产地虽然在炎热地带,但若是温度持续高于35度也要注意通风降温。如果是家庭种植,则应当放在室内,并保持空气流通,在家时可以将窗户打开,无人时也最好将窗户留出缝隙。此外,在花盆土层的表面铺上一层火山石,也能起到降温的作用。
浇水:多肉植物最忌积水,特别是到了夏天,种植者会觉得土壤中的水分很快就干,于是经常浇水,导致根部长期潮湿而腐烂,难以回天。其实夏季空气湿度大,虽然看似土壤表面已经干燥,但底部扔未干透,南方地区更是如此。对于冬型种多肉植物来说,夏季应该严格控制浇水,持续35度以上可以考虑断水。即使浇水,也仅使用 压力喷壶打湿土表,避免将水珠撒在叶片上,若有明显的水珠在叶片残留,应当将其吹散,以免水珠聚集强烈光线灼伤叶片。
对于番杏科生石花属、肉锥花属、风铃玉属、春桃玉属、对叶花属等叶片极端肉质的品种,在5月上中旬还可稍微浇点水,6月以后就要严格控制浇水,甚至可以完全断水,以免造成植株腐烂。
总之,要想自己的多肉植物安全度夏,在弄清了自己的多肉是属于“冬型种”和“春秋型种“或者是“夏型种“之后,区别对待。
“冬型种”和“春秋型种”的多肉植物入夏后就开始休眠,这类植物是需要重点呵护的对象;“夏型种”的多肉虽说照常生长,但也要注意避免中午太阳直射,高温天气保证通风和降温,浇水时防止水分积聚,导致烂根。总之,为了肉肉们健康的熬过夏天,除了细心观察,悉心照料,还有很多功课要做。
对于无法知道冬型还是夏型的多肉植物,只要遵循避烈日,控浇水,保通风的三要点,也可做到万无一失。
夏型种植物为冬季休眠,冬型种植物为夏季休眠,春秋型植物为春秋两季生长明显,严冬酷暑不同程度休眠。当给休眠植物浇水的时候要适量,并不要灌进了生长点。对于有绒毛、白粉、高度肉质化的植物,不要喷淋。
特别注意:因各位栽培土质、栽培场所、温度、湿度差异,所以种植方法需要各位自行调整掌握,不可照搬。、
以上资料为爱如何先生花费大量时间整理,仅供参考,欢迎指正。祝各位花友花繁叶茂,花香满园。
植物通常表现出:在季节内不生长,外表变化不大,对水肥反应迟钝,萎缩,容易腐烂等现象,一但,气候环境改变(主要是温度变化)就继续生长,这时候,如果不是疾病等因素,就进入休眠状态。休眠主要依靠栽培经验来判断,在个人种植因素往往有差异,休眠状况也不同,在北方休眠的植物,在南方往往在生长,通风降温或加温加湿,植物也会不休眠。休眠期,要靠在栽培中不断摸素,提高种植经验,如生石花在江淮地区6月份进入夏休眠,而有些种类曲玉和小纹玉夏季不休眠,就是在栽培过程中摸索得到的经验。但是,往往又会在损失植物时候,才发现,这也是需要大家多多交流的原因之一。
其次,在原产地休眠的植物,通常也会休眠,可以通过资料收集,判断休眠。一般来说,当气温超过或低于该植物生长和忍受限度的时候,就需要休眠。这也是为什么要了解多肉植物一些植物和分类常识的原因之一。如原产地、环境可以告诉我们栽培环境的差异,在环境气候有变化时候,注意它们的变化,从而判断休眠期;分类知识让我们在了解1个品种有休眠习性的同时,判断这1属甚至这1科植物,是否也存在休眠习性呢?那么,在栽培过程中,遇到这种情况也要小心从事,在度过1年的生长周期时候,就容易判断出来,并避免不必要的损失!如原产地南非东南和马达加斯加的多肉植物,多数休眠,光堂原产地就是该地区,就要休眠,同属的霸王树,是不是也休眠呢,你就要注意,通过栽培我们知道,其实霸王树是半休眠植物。而在通风和遮阴时候,温度只要不是太高,还可以生长的。所以植物学和分类知识在多肉植物种植时,十分重要!
有些植物,在休眠期,植株变化从表面几乎看不出来,就是根本不能从植物的特征上看出来,甚至还可以看到生长点变绿等现象,就要更加小心,切不可想当然,盲目乐观!就更加需要先了解它们的生长习性!
总之,通过不断的栽培经验积累和相互的学习,可以增加这方面的知识。也正是因为,除了多肉植物本身的美丽和别致的外表以外,多肉植物在栽培和种植上的不同和一定的难度,才会这么吸引着人们,从好奇和挑战,关注这这些异类的植物!当你,从栽培中得到知识和经验,看着它们茁壮健康的生长的时候,也是最大的满足和乐趣啊!
阳光越充足越好,温度在最底1度以上,白天在15度以上最佳。盆土的湿度根据浇水要领:土干则浇水,但最好不要浇透水,另一种方法:大晴天早上可向植体喷施清水。上海冬季属湿冷无关系,只是做好设施的小自然环境的湿度不要太高!
在窗内沿窗台而摆放,或封闭凉台内辅放较宽板或玻璃板,也可台阶式,前低后逐高摆放,这样一目了然而且整齐美观,这式样最好置于凉台东边,光照时间比西边长。为了提高盆内的温度和空间湿度及在开窗时冷风的袭击,可用一次性薄形塑料杯盖套盆上,大盆可把大的可乐瓶中间切开一分为二只盖套上。
根据自家的养植空地,配置大小不一的几只缸,缸底放2公分粗黄沙,上辅若干细长条玻璃片,上置盆不粘沙。缸上盖上玻璃,如遇上大晴天可横垫一根筷子,防高温损伤植体。
根据自身可摆放地方大小而定制房之大小,举例:长1米、宽0·5米、高0·4米。在宽0·5的上边的前0·25处,最好有个25度斜度(能接收更多阳光),在房的面前做三扇可移动的拉门,为了便于把盆放入取出及留有移动空隙排放热气。最好在缸长1米的中间坚粘一块中间隔玻璃板,在它的上方二边再粘左右二块8公分横放的玻璃板(上可放花盆充分利用房内空间),同理:在长房的另二边的上方也可各粘置一块宽8公分长条横玻璃板(此板共有四块)。玻房底平面上可垫吸水性强的毛状塑厚软膜(热带鱼缸的过濾膜),上再辅一层窗沙网(防盆粘底),这样就完成了。功效:提高温度、湿度、同样空间置盆多、清雅美观。
利用方泡沫箱一只或二、三只连固,平放在一起,四角置四根方木条竖立,然后再四根方长木条与四角方木条紧固(最好朝阳光处低些,乃接收光多之故),后用塑料薄膜四周围辅上,在取盆处留有一块可拉下可封上可动的塑科门。在方、长泡沫箱的底面,放入混合土压紧后,上也垫上窗沙(防土粘盆底),这是进冬最简便方法。
在窗外做一只方(长)泡沫箱能容置下的花架,再做一只一边可移动的玻璃缸,能正好放入方(长)泡沫箱内,晚上把高深的与下面一样大小的泡沫箱套入玻璃缸外,並要求与下面的泡沫箱面正合缝,外面的寒气不能进入,此法在外界零下二、三度安然渡过。
里面玻璃缸拉门底部与下面泡沫箱面略高一公分,因拉门底要存放较厚混合土,目的是白天贮存热温,渡过夜寒。特冷时再加温。
园林植物
返回版块19.36 万条内容 · 286 人订阅
最详细花园植物识别法(附部分易混淆植物)遇到不认识的植物,你会怎么做? 只要掌握了植物的基本形态,大部分的植物还是能认识的。即使遇到不认识的植物,也可以根据它的形态描述,用关键词在网上立马搜出来!来看超级简单明了的植物形态图解。 芽
