土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 谐波电流怎么计算
谐波电流怎么计算
发布于:2020-12-09 10:00:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
国家对谐波电流的标准是多少,怎么估算谐波电流?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
干货!13个电工基础小常识
1、 什么是自投自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。 2、 什么是互为备用功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。
