要说窗型的密封性,对门窗稍有了解的小伙伴应该都知道,平开窗的密封性要优于推拉窗。
推拉窗简洁、美观、窗幅大,可开启面大,采光更优,在同一个平面内开启,占用的空间较少。而要说劣势,主要还是在于其密封性较平开窗偏弱,这也是基于其特殊的结构。
当然,现代工艺精进,现代推拉窗的密封性较老式推拉窗已有大幅提升,满足日常居住需求还是足够的。
那么问题来了,选购推拉窗时应该怎么观察其密封细节,确保推拉窗具有相对优秀的密封性呢?
一、密封毛条
密封毛条,是构成推拉窗、推拉门密封性的关键。
在推拉门、推拉窗里,其窗扇、门扇似倒立的凹字,窗框、门框则像并排的凹字,扇与框之间存在着4、5 mm 的空隙,如果这个空隙没有东西填堵,室外的灰尘、噪音、空气就能通过缝隙渗入。
密封毛条的作用便在于填堵缝隙,它安装在门扇、窗扇上,大大减少进风量。
因此小伙伴们选择推拉窗时,要着重注意密封毛条的质量,留意毛条合不合身,太短会有缝隙,太长会影响日常推拉。
另外,还要看毛条绒毛是否均匀致密、毛簇挺直,是否粘合牢固,回弹性高。
二、防风处理
推拉窗的防风处理有关键两处:窗扇重叠部位、重叠部位对应的轨道凹槽。
这两个位置容易产生夹缝风和过堂风,它们的防风处理,是衡量推拉窗产品好不好的重要指标。
三、排水系统
排水设计,也是推拉窗密封设计的范畴。
排水孔盛产“见光风”,要想解决排水与风哨声问题,推拉窗的排水设计就必不可少。
推拉窗的排水设计,可以看有没有加装排水孔盖,也可以观察是否有隐藏式排水系统。
所谓隐藏式排水系统,即是排水孔藏在结构中,既不影响整窗颜值,又拒绝室外风的骚扰。
推拉窗的排水设计,采用高低轨的坡度式设计是比较合适的,小伙伴们可以以此为依据,辨别门窗的排水系统设计是否完善。
基于推拉窗与平开窗密封性的不同,在卧室、阳台这一类对隔音保温要求较高的区域,建议小伙伴们选择综合性能更好的平开窗,厨房、卫生间对性能需求相对较低,安装推拉窗会更合适哦。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨卫吊顶避坑指南!厨房、卫生间吊顶,有什么需要注意的问题?不同于客餐厅这些干燥的家庭休闲活动区域,厨房与卫生间作为做饭、淋浴的家务生活空间,往往都是水汽较大的潮湿空间,这些潮湿空间的吊顶设计与用材也会比较特殊,需要考虑的因素比较多,比如说防潮与防火等,一般都是与客厅卧室等区域的吊顶分开来做的。今天,设计姐来跟大家聊聊厨卫吊顶的那些事,希望对各位打算装修的朋友会有所帮助!
