土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 周转性材料摊销量计算方法
周转性材料摊销量计算方法
发布于:2020-12-08 16:57:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
周转性材料是在施工中不是一次消耗完,而是多次反复消耗,最后残值还可以回收。回收部分另做他用。
所以,计算周转性材料真正用于工程的量,要把回收部分减掉,减掉回收后剩余的量就是摊销量。
用公式表示是这样的:
周转材料总摊销量=总使用量-总回收量。
因为周转多次,所以,每次摊销量应该除以周转次数,公式是这样的:
周转材料总摊销量=(总使用量-总回收量)/周转次数。
把这个公式还可以进一步分解,变成这样,如图1所示。
图1
下面我们讲,怎样计算周转使用量,怎样计算周转回收量。
为了便于大家理解,我们用案例来讲。
某施工企业,新进100平米全新模板,周转5次后回收,每次损耗是10%,模板使用情况是这样的。
大家要认真看表1,并充分理解。
表1
这里把表1给大家解释下。
这里重点解释下“使用前支模”这一栏,大家看到从第1次到第5次,模板总是始终保持100㎡,是因为每次把损耗都补充进来。只是到最后回收阶段没有补充新模板进来,回收阶段剩余量是90㎡,只是50㎡使用5次,10㎡使用4次,10㎡使用3次,10㎡使用2次,10㎡使用1次,这个大家从整个表里可以推算出来,理解了第一栏,其他栏就不难理解了。
—  1   —
周转使用量如何计算?
周转使用量,也可以理解为每次平均使用量。
我们先来计算模板的使用总量是多少,如表2所示。
表2
表2中黄色部分就是5次使用的全部模板=100(第一次使用的模板)+10*4(后4次补充的模板),
那么,周转使用量=(100+10*4)/5=28㎡
用公式表示是这样的,如图2所示。
图2
我们把上述公式变成普遍适用的公式,如图3所示。
图3
—  2   —
周转回收量如何计算?
周转回收量,可以理解为平均每次的回收量,用回收的总量,除以周转次数,那回收的总量是多少呢?如表3所示。
表 3
从表3中可以看到回收的总量,就是第5次使用后回收的量90㎡,那周转回收量=90/5。
用公式表示是这样的,如图4所示。
图4
我们把上述公式变成普遍适用的公式,如图5所示。
图5
—  3   —
摊销量如何计算
上面的例子。
每次摊销量=周转使用量-周转回收量
=28-18=10㎡
摊销量算出来以后,乘以周转材料单价就是周转材料费,周转材料单价的计算方法与上一讲讲的实体性材料类似,这里不再赘述。
—  4   —
编制定额还考虑其他因素
上面讲的是周转性材料摊销量的计算原理,如果用这个原理编制定额,还要考虑另外一些因素。
第一、构件的接触面积是100m2,准备模板时候,考虑到施工损耗,可能准备多于100㎡
上面公式中“一次使用量”,就变成了:
一次使用量×(1+施工损耗率)。
第二、考虑回收量的价值贬值,如图6所示。
图6
图6中的回收量,有使用5次的,有使用1次的,一般考虑50%的平均折价率,要不计算起来就太复杂了。
真的要编制定额,可能还要考虑一些更复杂的其他因素,不过基本原理就是这些,因为现在定额还没有取消,我们不是真的编制定额,懂得了这些原理就可以了,今后套定额时候知道定额是怎么编制的,会更快地寻找到要套的子目。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
中国大炕PK国外壁炉,哪个赢了?
一到冬天,宅sir就想去东北看雪、睡大炕。倍儿棒! 几年前, 棒子国竟然想把暖炕申遗 (也是没啥可申的文化沙漠国了呢) ,咱们东北人民首先不同意啊。 睡了一辈子的民间大土炕,怎么就成别国的宝贝了呢?有必要请出“辽北地区著名狠人”彪哥和他们聊上一聊了。
