土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜出现浓差极化如何处理
反渗透膜出现浓差极化如何处理
发布于:2020-12-08 16:26:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 反渗透系统是中小型全自动超纯水处理设备不可或缺的一个重要环节,但是反渗透系统也存在着一个隐患,就是就是反渗透膜表面极易被溶质或其他截留物质形成浓差极化,从而影响水处理设备出水水质。
1、增高流速法
首先可以采用化工上常用的增加骚动的措施。也就是设法加大流体流过膜面的线速度。减少流体停留的时间,增加中小型全自动超纯水处理设备中流体的速度来减小溶质的吸附时间,流速增大溶质不易吸附。
2、填料法
如将29~100um的小球放入被处理的液体中,令其共同流经反渗透系统以减小膜边界层的厚度而增大透过速度。小球的材质可用玻璃或甲基丙烯酸甲酯制作,此外对管式反渗透系统来说,也可向进料液中填加微型海绵球,不过,对板框式和螺旋卷式膜组件而言,加填料的方法是不适宜的,主要是因为有将流道堵塞的危险。
3、脉冲法
在水处理设备流程中增设一脉冲发生装置,脉冲振幅和频率不同,一般振幅越大或频率越高,透过的流速也越大。在所有测试装置中广泛应用搅拌器,经验表明传质系数与搅拌器的转数成直线关系。
4、装设湍流促进器
湍流促进器是指可强化流态的多种障碍物,例如对管式组件而言,内部安装螺旋挡板。对板式或卷式的膜组件可内衬网栅等物以促进湍流,这种湍流促进器效果非常好。
5、加分散阻垢剂
为了防止水处理设备中反渗透膜结垢,加入硫酸或盐酸调节PH值,但是由于酸系统腐蚀和泄露让操作者感到麻烦,因此一般加入分散阻垢剂维持水处理系统正常运行。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-08 16:45:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理的原理知识问答
1、你知道的预处理设备有哪些?       答:预处理设备有:机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。 2、你所知道的预除盐设备有哪些?       答:预除盐设备有电渗析装置、反渗透装置。
