土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 换流站生活废水培菌调试成功案例
换流站生活废水培菌调试成功案例
发布于:2020-12-08 16:20:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、项目地点:
江西省抚州市东乡区。
二、项目情况
该项目为生活废水,设计水量240m?/d,进水污水主要来源于换流站上施工工地员工的生活用水及食堂的餐饮废水。由于6月-7月出现暴雨,原正在培养的污水处理系统被洪水淹没。第2次培养菌种的时候,又出现长时间设备停电情况导致培养菌种不成功。同时,系统的调节池仅为80m?,生化池总池容110m?,停留时间短。
三、污水系统情况:
(一)工艺流程
化粪池(小且密闭)→调节池→厌氧池→兼氧池→好氧池→二沉池→清水池→砂滤罐→消毒/中水回用池
(二)水质情况
项目/数据
COD
氨氮
总氮
备注
原水
675
61.18
73.54
注:单位均为mg/L,以上数据为业主方邮寄水样到实验中心检测。
四、现场勘察:
    应业主方需要,提供现场勘察及指导投菌服务,具体内容如下:
(一)勘察后项目分析
1.前端未设置细格栅,进入调节池有大量的废渣及悬浮物。
2.前端化粪池太小而且密闭,不利于清掏,化粪池长期不清掏会导致进入生化池水质浓度大大增加,会超出进水的设计负荷,进而导致出水水质浓度增加。
由于项目现场位置处于低洼处,下大雨时,未做好雨水导流,进而导致大量雨水冲入生化设备内,给生化系统造成冲击,生化系统中微生物大量流失,需重新激活培养。
3.生化处理工艺中,好氧池中的微生物主要为好氧细菌。长期设备处于停电情况,导致好氧池处于厌氧状况,大量好氧微生物死亡,生化系统遭到破坏,出水水质也因此不达标。
4.由于前端化粪池长期未清掏导致进水水质的PH一直处于降低的范围(6左右),进入好氧池PH也在这个范围,进而影响硝化反应(硝化菌将氨氮转化成硝酸盐需消耗碱度),氨氮降解将受其影响。
(二)系统改善建议
1.完善工艺,增设格栅;
2.化粪池一季度或半年清掏一次;
3.现场做好雨水导流槽,防止雨水倒灌入系统及设备间;
4.安置一台发电机以防止停电状况,停电时间不能超过6小时;
5.系统运维期间,需控制好氧池PH在7~8之间,不能低于7,可安排运维人员每天检测两次PH(上午及下午各一次),并长期在设备间备有碳酸钠或氢氧化钠用于调节好氧池PH(投加药剂时,需外部溶解后投加)。
(三)污水处理菌种使用量:整个系统投加复合菌种30kg,硝化细菌30kg。
五、菌种投加指导:
(一)在投加污水处理菌种的时候,参考《生化系统启动专用说明书》,按照操作步骤进行即可。
(二)闷曝时间为48小时,控制好氧池溶解氧、营养物比例、pH值等指标。
六、结果:
经我司现场指导投加,目前系统已经正常运行,记录如下:
日期
操作
指标
备注
7月14日
23:00左右投加甘度复合菌种及甘度硝化细菌,进行闷曝且投加营养、调节pH。
当时测好氧池氨氮为47mg/L
1、现场条件有限,仅能测氨氮指标,同时业主方对氨氮要求高。
2、经过4天的处理,氨氮处理达标,降解率高达98%。
7月15日
闷曝上午下午各调节一次pH值
12小时后测氨氮数值为30mg/L
7月17日
闷曝上午下午各调节一次pH值
上午10点左右检测氨氮,数值为10mg/L
7月20日
检测氨氮数值为1mg/L(去除率达到98%左右)
人类生活离不开水, 水资源作为人们日常生产和生活中不可或缺的资源。但伴随着经济的不断发展以及人口数量急剧增加,大部分地区正面临严峻的水污染、水资源短缺的困难危机, 这对于环境工程也提出了越来越严格的要求,污水处理技术作为环境工程当中的重要组成部分在不断地完善,从程度上大大提高了水源的利用率,改进居民生活环境。甘度秉承着“做好菌种,做好服务”的经营理念,帮助中小企业解决污水处理难题,与环保人同舟共济,努力将污水变为干净纯洁可循环利用的水,为实现绿水青山梦不懈奋斗。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    更多生活污水问题欢迎评论区留言交流哦~
    2020-12-09 11:55:09
    yj蓝天 板凳
    2020-12-08 16:33:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
HYIC厌氧反应器
HYIC厌氧反应器是一种高效的内循环反应器,为第三代厌氧反应器的代表类型。它相似由2层UASB反应器串联而成。按功能划分,反应器由下而上共分为5个区:混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。  混合区:反应器底部进水,颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。 第1厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥作用下,大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。
