土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 余压监控系统的一些原理图与安装图
余压监控系统的一些原理图与安装图
发布于:2020-12-08 15:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
转自 网络
如有侵权,请联系删除
压差控制系统可通过控制旁通阀的开闭,将机械加压送风系统的余压值有效控制在国标要求的合理范围内——防烟楼梯间40-50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25-30Pa。这样既阻止了有害烟气的进入,也确保了防火门在需要人员疏散时可以正常开闭。
余压监控系统由余压监控器(主机)、余压控制器、余压探测器、风阀执行器、系统监控专用软件等部分或全部设备组成。以下为某品牌预压检测系统设备的系统结构与应用图例,供参考。
系统结构
设计说明
1) 余压监控器(主机)与余压控制器之间是485通讯,连接方式为手拉手连接,线型NH-RVSP-2*1.5mm2 ,通讯距离为500米;
2) 主机支持2路RS485通讯回路,每条回路可连接32个余压控制器;
3) 余压控制器与余压探测器之间为二总线通讯,通讯距离500m,线型NH-RVSP-2*2.5mm2;
3) 一只余压控制器可带120个余压探测器。
应用图例
2.1 疏散通道余压监控系统图
疏散通道及前室余压监控系统图
2.2 监控系统配电图
2.3 探测器平面图
余压探测器平面示意图
注∶
1)前室每层均设余压探测器;
2)楼梯间在 约1/4和3/4高度 处各设置一台余压探测器;
3)引压用的气管可根据现场实际情况装于墙面或吸顶安装均可;
4)余压深测器通过N-IYSP-2x2.5m2-SC20-C,沿楼板垂直敷设至风间控制箱。
2.4 探测器立面安装示意图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次回路图都懂了吗?3分钟帮你搞清楚!
二次回路(secondary circuit)定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆连成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
