土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工质量控制难吗?总结了33个关键点,记住就不难
发布于:2020-12-08 14:49:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、混凝土施工质量控制要点之垫层
垫层施工前做好标高控制措施
可以利用钢筋废料做为标高控制,以钢筋直径细为好如圆8
2、混凝土施工质量控制要点之钎探位置
钎探点需在砖上标号
若要观感好需砖码放方向一致并成一条直线
3、 混凝土施工质量控制要点之混凝土浇筑前
混凝土浇筑前检查钢筋和预埋件的位置、数量和保护层厚度,并将检查结果填入隐蔽工程记录表
清除模板内的杂物和钢筋的油污;对模板的缝隙和孔洞应堵严;对木模板应用清水湿润,但不得有积水
4、 混凝土施工质量控制要点之混凝土浇筑前后
混凝土浇筑前,底层垃圾、材料归堆,清扫干净
浇筑完成后用水将落地的水泥浆、混凝土冲洗干净
5、 混凝土施工质量控制要点之楼板标高控制
楼板标高可以用仪器控制也可以在原有钢筋上设置标高控制点
6、混凝土施工质量控制要点之保护层
墙体插筋处混凝土标高需控制到位,防止漏筋
漏筋后需将混凝土剔凿入钢筋位置内5CM,重新摆正钢筋位置后浇筑高一等级混凝土
7、混凝土施工质量控制要点之后浇带
后浇带处钢筋保护层及主筋位置控制:垫块及垫木必须垫好
上下铁间距必须由马镫控制好
8、混凝土施工质量控制要点之楼梯梁
楼梯梁施工缝总宽度至少500mm
当后浇混凝土时,应先将施工缝处的浮浆剔凿干净,然后浇水湿润,再用同比砂浆进行接缝处理,施工缝处应重点振捣,保证新老混凝土结合良好。
9、混凝土施工质量控制要点之楼梯施工缝
楼梯施工缝留设宽度至少为休息平台宽度的三分之一
10、混凝土施工质量控制要点之楼梯模板
提倡使用定型模板,施工速度快,可周转
11、 混凝土施工质量控制要点之楼梯休息平台
12、 混凝土施工质量控制要点之降板
降板处混凝土标高宜低不宜高
13、 混凝土施工质量控制要点之柱子混凝土浇筑
14、 混凝土施工质量控制要点之砂浆排放
设置专用湿润泵管砂浆 及水排泄管
15、 混凝土施工质量控制要点之墙柱收边
墙柱边150mm范围混凝土收面抹平压光标高、平整度控制在3mm以内
16、 混凝土施工质量控制要点之楼板拉毛
面层采用收面机,收面机无法操作位置人工铁板收面地面有二次装修时,做拉毛处理,不得采用扫帚扫毛;装修材料为胶粘贴平整度≤3mm,装修材料为砂浆粘贴平整度≤5mm
17、 混凝土施工质量控制要点之楼板上人时间控制
混凝土浇筑完成后,楼板达到1.2 MPa后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),每平方荷载不超过150kg
18、 混凝土施工质量控制要点之布料机
混凝土泵管、布料机不得直接搁置在钢筋上,采用支架架空布料机底部加强处理,木楞间距200mm,立杆间距600mm
19、 混凝土施工质量控制要点之板后浇带
楼板后浇带二次支模前,砼底板处粘双面胶或海绵,模板与砼搭接宽度≤200mm,立杆放置在交接处的底部
20、 混凝土施工质量控制要点之板后浇带
板后浇带后浇带成型效果
21、 混凝土施工质量控制要点之楼板后浇带
楼板后浇带采用模板做锯齿形(支撑条控制小于500mm)
22、 混凝土施工质量控制要点之墙后浇带
23、 混凝土施工质量控制要点之防水预留槽
24、 混凝土施工质量控制要点之竖向施工缝留置
25、 混凝土施工质量控制要点之地下室外墙施工缝留置
26、 混凝土施工质量控制要点之柱子施工缝留置
27、 混凝土施工质量控制要点之施工缝处理
清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。
28、 混凝土施工质量控制要点之柱混凝土养护
29、 混凝土施工质量控制要点之板混凝土养护
覆膜保湿养护
喷涂养生液养护
30、 混凝土施工质量控制要点之拆模后打磨
混凝土拆模后打磨处理,清除表面浮浆
31、 混凝土施工质量控制要点之实测实量
拆模后三天内将实测值标注在墙体上,施工单位用白色粉笔、监理用蓝色、项目部用红色
统一在楼梯通道口位置墙体上标明该层浇筑时间、拆模时间、养护方式等信息
32、 混凝土施工质量控制要点之混凝土成型检查表
贴于墙上,有问题验收后及时处理,不把结构遗留问题带入装修阶段
33、 混凝土施工质量控制要点之拆模后处理
泵管清理干净堆放在指定位置(不得堆放在外架、楼梯口、通道口、洞口、电梯井架体等危险位置)
模板拆除后楼层清理干净,管线位置采用木盒保护。
  • 夜宿长安城
    清除模板内的杂物和钢筋的油污;对模板的缝隙和孔洞应堵严;对木模板应用清水湿润,但不得有积水。
    2020-12-24 17:10:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关土方开挖的“五大关”,你都了解吗?
