土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞危险房屋做房屋安全鉴定有什么用?
东莞危险房屋做房屋安全鉴定有什么用?
发布于:2020-12-08 14:49:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定中危险房屋的处理原则:
1、观察使用。适用于采取适当安全技术措施后,尚能短期使用,但需继续观察的房屋。
2、处理使用。适用于采取适当技术措施后,可解除危险的房屋。
3、停止使用。适用于已无修缮价值,暂时不便拆除,又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。
4、整体拆除。适用于整幢危险且无修缮价值,需立即拆除的房屋。
房屋安全鉴定常识:房屋安全隐患排查五步法
1、您的房子是否做到正规设计,正规施工专业指导房子的结构相当重要。因此,在施工和设计上都需要有技术人员进行指导。
2、每栋房屋都有自身的承受能力,千万不要擅自加盖楼层或增设夹层房子。在最初建设时,每个地方的最大负重被限定了,并且建筑材料本身的重量相当大,房子中的任何一个部件超过承受重量的极限,你的房子就会倒塌了。
3、排查房屋是否存在擅自改变用途装修改造情况。房子中的每个部件都起着分担房屋重量或在大风、地震等情况下,保持房子稳定的作用。如果在房子改造的过程中不小心或有意拆改承重结构,大量增加隔墙或改变用途,导致承重增大,或者开挖地下空间影响基础设立扰动基础等,都会给你的房子埋下安全隐患。
4、看房屋基础、看整体是否有着明显的变化。好比房屋地面基础以及墙角结构出现下沉,或是墙面整体出现大幅度裂缝以及房屋整体出现明显倾斜现象,出现这种情况可能就会导致房屋倒塌了。
房屋安全鉴中建筑抗震性能鉴定:
1、性质:既有建筑、在建工程、烂尾楼等;
2、功能:民用建筑、工业建筑;古建筑等;
3、结构:框架结构、框架剪力墙结构、砖混结构、砖木结构、混合结构、排架结构、钢结构、筒体结构、石砌体结构、大跨度空间结构;
4、楼层:低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑、超高层建筑房屋检测。
房屋安全鉴的特点和重要性
1、没有一模一样的鉴定报告,有些鉴定项目出现两个以上的鉴定结论或见解也不足为奇。即使是共同从事房屋安全鉴工作的专家也有各自的研究方向和特长。
2、房屋安全鉴不能生搬硬套,要根据每个鉴定项目房屋损坏的实际情况,进行全面详细的分析和判断,有时需要从各个方面和角度反复论证。如施工振动造成房屋损坏的鉴定,不是仅测出振动加速度或速度,凭此一项指标就确定房屋的损坏程度和原因,而是需要从振源的模拟方式和振动时间,被振房屋结构自振频率、阻尼比以及结构的牢固程度等房屋结构特性和损坏特征等综合情况分析判定。在如因施工降水或蓄水造成房屋损坏的鉴定,不能仅凭降水或蓄水的位臵和房屋结构裂缝的情况确定房屋的损坏程度和原因,还需要检测房屋的基础、地基、地下水位、地基土含水率,降水曲线或渗水曲线,并根据这些检测数据综合分析判定。
3、在房屋安全鉴过程中我们发现:有裂缝的房屋不一定危险,无裂缝的房屋不一定安全。
4、人对客观事物的认识是不断深化和提高的,对房屋损坏原因的了解和判断的能力也在不断的发展和提高。因此,不能死抱住过去的东西(鉴定结论、方法和见解)不放,要根据不同的实际情况,不断的总结、提高和创新。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
灵感玻璃屋x10
00.皮埃尔·博特罗媒体图书馆和公园 法国,佩里桑(Dominique Coulon&associés) 01.罗马式展示中心 葡萄牙,卢萨达(太空工作室) 02.La Bella Vita
