不同于电视、冰箱等家用电器,新风系统并非可移动式、插电直接使用的产品,而是需要专业的方案设计与安装,才能让整个新风系统充分发挥其作用。与中央空调类似,中央新风系统安装时要涉及到墙面打孔、管道风口的排布,所以,在装修之前安装最适合。
中央新风系统需要全屋布管,管道和主机隐藏式安装在吊顶中,安装前需要上门查看安装环境,沟通布管方案、设备安装位置,配合装修时水电进度,预留插座、插孔的位置。整个安装过程与装修进度同步,按标准规范施工。
安装注意问题
1、送、排风口的距离要适当,排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。
2、选用合适的风阀。风管分支处应设风量调节阀,在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
3、风管的布置。要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量。
4、新风进口位置。进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量。如北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些。
当然,已装修完的房屋也是可以安装新风系统的,但是如果你比较倾向于管道式新风的话,为了将风管隐藏,你可能需要二次局部吊顶;当然,如果你不想再次吊顶的话,可以选择直接将风管裸露在外部,但这样可能会影响美观;另外还可以选择壁挂式新风系统。壁挂式安装的好处是不需要走管道,适合在单个房间内使用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
武汉地暖安装-免费方案设计-德国高端供暖系统简单来说,空调制热时热空气是往上走的,如果采用空调制热,人体站在地面上,热量到达地面时已是相对冷的气流,头部感觉到热,手脚还是冰冷的,给人上暖下凉的不协调感。而地暖采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。 地暖散热时从脚开始暖起,让人更温暖,更舒适。室温由下而上均匀分布,空气对流减弱,水分散失减少。脚踩在地面更有助于改善血液循环,对健康也有益。 1/舒适度高 现代医学表明,当外界变冷时,人体机能自动调节,为了不使体内热量散失,手脚血液会回流以保持内脏器官所需的温度。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。而地暖采暖时运用热空气上升的原理,加热地面后向上辐射散热,热量是从脚底往上面散发的,所以人体感受到的采暖效果舒适度更高。
