装修房子是一件很麻烦的事情,每个细节都要监督好。尤其是安装电路的时候,更要注意。千万要找专业的 电工 师傅,一旦被坑就非常危险。在安装电路的时候,很多人对于总闸选择漏电开关还是 空气开关 感到头疼,下面听听电工老师傅是怎么说的!
1、什么是漏电开关?
漏电开关的主要作用是电路发生漏电、断路和人体触电的时候,它会自动跳闸切断电流回路,防止人体触电发生意外,保护的是我们的人身安全。
2、什么是空气开关?
我们都知道电路一旦超负荷工作未能及时被堵截的话,电线就会发热甚至起火,带来严重的安全隐患。 而空气开关保护的就是电路的安全,当电路中的电流突然增高,超出开关上的额定电流,它会立即切断回路,防止电线负荷过热而被烧毁,但是无法确保人体的触电安全。
3、两者可以替换吗?
从上面的比较我们可以看出,两者在电路发生漏电或者电路超负荷的时候,都可以及时断电,不同的是保护对象不一样。另外,空气开关保护的电流值可大可小,而漏电开关保护的电流就相对少的多,因为人体不能承受太多的电流,会导致人体受到伤害。所以这两个电路万万不能互相替换,以免发生不可挽回的意外。
4、该怎么选择?
家庭电路在装修的时候,一般是将空气开关和漏电开关相互结合的使用。电工老师傅建议进线总断路器用漏电开关,分路用空气开关。比如空调、冰箱、微波炉等线路,最好是装漏电开关,照明等普通插座电路,装空气开关即可。
5、建议
小编再一次强调一下,家里布置电路的时候,一定要请专业的电工上门帮忙规划电路,做到心里有数,知道家里需要的漏电开关和空气开关的数量。对于电路安装千万不要马虎大意,避免以后出现安全问题。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的标准接法,是左零右火吗?断路器可以保护家里的线路,一旦家里的线路发生故障,断路器就能够自动跳闸,进而减小事故损失,可以说断路器是家里的必备电器,但是断路器应该怎么接呢? 要想知道断路器怎么接,先来了解一些断路器的命名或者说种类,在生活中是不是经常听到1P、2P或者1P+N,当然还有3P,4P的,到底是什么意思呢?其实P前面的数字表示的意义就是这个断路器能够控制的线路个数,比如说1P就只能控制一根线的通断,当线路发生短路时,断路器自动跳闸,断开火线(仅能断开一根线)。而2P呢可以控制两根线的通断,还是假设当线路发生短路时,断路器能够自动跳闸,但是2P是可以同时断开两个线路,零线火线都能断开。
