土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 家用反渗透纯水机常见故障检查步骤
家用反渗透纯水机常见故障检查步骤
发布于:2020-12-08 11:36:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、高压泵不启动,无法造水
1、检查是否停电、插头是否插好;
2、检查低压开关是否失灵,不能接通电源;
3、检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位;
4、检查变压器、保险丝是否烧毁。
二、高压泵正常工作但无法造水
1、高压泵失压;
2、前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小);
3、逆止阀堵塞(有废水,无纯水);
4、电磁阀失灵,不能有效开启。RO膜是否堵塞。
三、高压泵不停机
1、高压泵压力不足,达不到设定的压力
2、逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水)
3、高压开关失灵,无法起跳
4、电磁阀失灵,不能有效开启
四、高压泵停机但废水不停
1、电磁阀失灵,不能有效断水
2、逆止阀泄压,(废水很小)
五、水满后机器反复起跳
1、原水压力不足
2、逆止阀泄压
3、高压开关失灵
4、系统有泄压现象
六、压力桶水满但纯水无法流出
1、压力桶泄压
2、后置活性炭堵塞
3、压力桶球阀是否损坏
七、纯水流量不足
1、前置滤芯堵塞
2、高压泵压力不足 RO膜堵塞 废水比失调或者冲洗开关没有关紧。
八、纯水与废水比例严重失调
1、检查冲洗电磁阀是否损坏
2、检查废水比例器是否堵塞或过于导通
3、检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降
九、机器不停冲洗
废水比失效或者冲洗开头没有紧
十、噪音大
1、检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大
2、检查原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体
3、检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等
4、检查纯水机摆放是否稳固
5、检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳
6、检查是否热水沸腾造成噪音过大
7、检查压缩机是否正常
十一、漏水
1、检查纯水机水路,查找漏水点
2、检查小联通是否漏水
3、检查饮水机是否漏水
4、如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用 干燥 的面巾纸测试
十二、不出纯水
1、检查纯水机管路,理顺纯水机管路
2、检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压
3、检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回
4、检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测。打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
5、检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换
6、打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏
7、检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调
8、检查后置活性炭滤芯是否堵塞
十三、TDS值太高
1、纯水机正常值是:5-22, 上海自来水是140-400
2、首先检查原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右
3、如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量
4、确认储水桶内纯净水存放时间是否过长 5、如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗
6、测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量
7、纯水机如何维修如果经过计算RO膜的脱盐率低于90%,这应该考虑是否有内漏的情况。可进行如下处理:拆出RO膜,在RO膜的左边有两个防水小胶圈,可在这两个小胶圈内缠适量生料带,然后再装上测量。
8、排除以上原因后可更换反渗透膜
十四、通过制水灯判断故障
1、龙头放水一段时间---制水灯不变红,机器不工作---电路板故障。
2、龙头放水段时间--制水灯变红,但机器不启动---水压不足或变压器损坏或电路插件松脱。
3、制水灯变绿,机器仍工作---压力桶未满或压力桶已满但高压开关已坏或逆止阀坏或水路接口渗漏。
4、制水灯为红色,机器工作一段时间后龙头仍缺水---滤芯堵塞或电磁阀损坏。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
管径|DN、De、Φ分别表示什么?有什么区别?一文搞懂!
环保过程中,管子是常用建材。面对种类繁多、性能各异的管材,十分有必要搞清楚其中的门道。 本篇主要讲 “管径” ,这是个头疼的问题,麻烦主要在于各种表示方法。本文将为大家解读 外径(De)、外径(Φ)、公称直径(DN)的用法和区别。 DN 、De、 Φ都 表示什么?
