土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 营口鲅鱼圈保利大剧院
营口鲅鱼圈保利大剧院
发布于:2020-12-08 09:37:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
建筑幕墙 建筑幕墙
· 项目地点
辽宁省营口市
·获奖类型
建筑设计奖·建筑幕墙专业奖 一等奖
·申报单位
上海都设营造建筑设计事务所有限公司
·设计人员
凌克戈 王利民
工 程 概 况
营口鲅鱼圈保利大剧院位于辽宁省营口市,建筑面积 2.3 万㎡,用地面积 70 万㎡。地上建筑分为三层,主要建设内容包括可容纳1200 人左右的适合歌舞剧表演的大型歌舞剧场和可容纳 400 人左右的适合话剧、戏曲表演的多功能剧场各一座。
▲ 实景图
▲ 入口透视实景
▲ 鸟瞰实景
设 计 特 点
首先要解决庞大的金属幕墙体系悬空的问题,方案采用了“顶部结构吊、从柱子上用钢柱顶”的模式,这样一下就解决了外幕墙悬空的问题。在主框架外根据造型做小梁挂铝板的同时也在主框架上反向用抓点支撑住玻璃幕墙,这个项目玻璃幕墙的拉索是在室外就是因为这套结构体系。
▲  立面实景
▲ 立面细节实景
▲节点大样图
由 于 造 型 上 铝 板 单 元 的 方 向 不 一 致,所以如果按照每一条的尺寸来划分将会有很多的单元块,再加上交错板块的种类将会是天 量。为 了 将 铝 板 单 元 做 到 最 少,设计了3600×1400 的单元,将每一条进行展开面的绘制,这样只在端头出现不规则铝板,交错点都与单元块对齐。
▲ 立面效果实景
▲入口实景
主体歌舞剧场上方采用钢结构拱形穹顶设计理念,具有国内先进的旋转、开启、闭合功能。剧场内部按照意大利传统歌舞剧院马蹄形平面多层包厢式设计,分为正厅一层、楼座二层和楼座三层,两层楼座由马蹄形的圆弧相叠形成,并对每一个座位进行视线分析,将观众和舞台最远距离控制在 33 m 以内。剧场以自然声源为主,将观众厅的体积控制在每座 7.7 m3左右,总体积约为 12300 m3。可根据演出节目内容的不同需要对剧场内的混听时间进行变化设置。
▲  立面实景
▲ 剖面图
▲ 墙身节点大样图
- END -
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
选择断桥铝合金门窗注意点
断桥铝合金门窗的选择注意点:1、断桥铝合金型材的选择(尽量选择国内专业的铝型材生产厂家生产的国标断桥铝合金型材,比如凤铝 华建 和平 南山 金鹏等。)型材的选择是很重要的,现在很多业主都盲目的选择一味的追求是60系列还是70系列,壁厚多少啊?其实这些都是建立在国标型材的前体下的。比如你选择市面上的**盾的非标型材,即使是70、80 壁厚1.4、1.4、2.0 这些都是没有意义的 因为从型材材质上根本上是达不到国际要求的。即使厚度能达到 但是材质是达不到国家标准的。而这个标准并不只有厚度一说。2、中空玻璃,玻璃的厚度、中空度、合中空玻璃的工艺及使用的中空玻璃胶‘3、五金配件配置:是国标坚朗、深圳好博、浙江奥翔、或是进口诺托、进口丝吉利娅等这些都是没有问题的。但是如果是选择国产诺托(仿诺托)等等的话就是非标件了 质量就有待验证了,至少说国家政府正规工程是无法通过招投标及工程验收的;密封胶条:三元乙丙橡胶密封胶条会比普通胶条好很多‘选择的生产加工厂家工艺也是很重要的。了解更多详情可咨询北京断桥铝合金门窗小二—北京北方瑞达金属门窗有限公司。
