土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ MDIAPP天仁表格计算软件
MDIAPP天仁表格计算软件
发布于:2020-12-08 09:25:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
MDIAPP天仁表格计算软件
该软件主要功能是输入、计算和统计建筑施工项目工程量,输出工程量报表,用以替代手工工程量计算工作。软件在操作方式上,模拟手工计算的操作过程,上手容易,操作简单,以便于从手工计算过渡到计算机计算。软件主要以“定额-计算公式”表格为基础,同时采用树状分类方式,具有自定义计算公式、自定义构件、表达式计算(支持中文变量)、数据分类、定额辅助输入等功能。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
哪种二次构造柱泵会容易堵管-详情看这里
之前小编认识的一位同行,之前就是使用过这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的,当时是才使用了半个月,就遇上了堵管的情况,后面也是调整过这个骨料的大小,但是到后期,还是出现了这个二次构造柱泵堵塞,当时因为是已经超过了免费质保期,所以是花钱联系了厂家那边,安排技术员给同行上门处理了这个结构泵的。 对于这个二次构造柱泵的多次堵管情况,厂家技术员也是说明了前一次是因为输送的混凝土骨料偏大,所以会造成这个二次构造柱泵的堵管情况,后面的这个结构泵堵管,是因为这个结构泵使用时间偏长了,这个结构泵出现了一些磨损情况,动力不是很足,造成了这个混凝土骨料在输送管内,流速有些慢了,然后才造成的堵管情况,技术员那边也是没有太好的方式进行处理解决,只能是暂时调整了一下机械,让动力更足一些,但是这样一来,对于这个结构泵的磨损还是比较严重的,会缩短这个结构泵的使用寿命时间。所以一般来说,并不建议客户这样操作的。其实这样的情况,在工程队里面还是比较常见的,现在建筑行业内很多工程队都是在使用混凝土机械进行施工,这些机械要是质量不怎么好,那么自然会因为使用时间长,产生了磨损,后面的输送动力不足的情况时有发生。
