土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 江西变负载进相器的工作原理
江西变负载进相器的工作原理
发布于:2020-12-08 09:21:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在我国,电机所耗电能占整个工业用电的60%~68%,电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,而大中型绕线电机又是许多工矿企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型绕线电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗的关键。
工作原理
变负载进相器串接在电机转子回路中,通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态,并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理,根据电机的运行状态自动调整补偿量,实现动态补偿。适时发出的触发指令并经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交—-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系,减小功率因数角,使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。
变负载进相器通俗解释:负载不恒定,电流波动范围大称之为变负载,针对此工况研发的进相器称之为变负载进相器。
变负载进相器串接在电机转子回路中,通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态,并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理,根据电机的运行状态自动调整补偿量,实现动态补偿。适时发出的触发指令并经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交—-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系,减小功率因数角,使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。 电容补偿所起的作用是向电机提供无功功率,减少电机从电网中吸收的无功功率,从而减少电网的无功输入,电网的功率因数得到提高。但是电机的无功消耗并没有减少,电机定子电流及其功率因数没有变化,即电机的运行状况没有任何变化。进相器的补偿作用是在转子回路中加入一个附加电源,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变定子电流与定子电压的相位关系,减少电机的无功消耗。这样,电机的运行状况发生了改变,定子电流减小,电网的功率因数因电机本身的功率因数提高而得到提高。另外,电机定子电流的减小降低了电机的铜损,提高了电机的效率,电机的温升也随着降低,过载能力相应提高,台时产量提高,单耗下降。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气——强弱电基础知识
本文整理了关于建筑强弱电的基础知识,介绍了三相交流用电、导线种类、照明安装方式、导线敷设符号、线路图形符号、配电设备图形符号、灯具和插座等图形符号,仅供大家交流学习! 事故级别: 交流电:
