正在加载...
请问抗拔桩纵筋锚入承台长度大于40d的规范出处。
全部回答(3 )
要看你纵筋如何加工处理,还有直径级别,最起码抗拔要满足钢筋的锚固长度,按混凝土规范计算一下,没有固定多少倍d的说法,除非一般桩35d一般,40d你得算一下,不是固定的值
按10G409预应力混凝土管桩图集是45d
主题
粉丝
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
jessejieqian
2021-01-04 11:34:04
来自 PC
评论
举报
天天都努力
2021-01-01 10:34:01
来自 PC
评论
举报
加载更多要看你纵筋如何加工处理,还有直径级别,最起码抗拔要满足钢筋的锚固长度,按混凝土规范计算一下,没有固定多少倍d的说法,除非一般桩35d一般,40d你得算一下,不是固定的值
