土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 4死一伤!直击英国废水处理厂爆炸现场!附:爆炸应急措施
发布于:2020-12-07 15:21:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
综合外媒报道当地时间12月3日英国布里斯托尔市一个 废水处理厂发生爆炸事故已造成4人死亡,一人受伤 。
据报道,当地民防和救援服务部门发布消息说,布里斯托尔市附近埃文茅斯的一个废水处理厂发生爆炸。民防部门在社交媒体上表示,已出动消防车和直升机赴现场救援。爆炸发生后,民防部门发言人说:“我们可以确认现场有多人伤亡。”随后, 当局更新消息称,有4人死亡,1人受伤,伤者伤势不会危及生命。
报道称, 爆炸与污水处理厂内的一个化工罐有关 。离事发现场不远的肖恩·诺兰(Sean Nolan)称,他最初以为是两辆大卡车相撞产生的声音。他说,“响声大约只有2、3秒,之后就陷入安静……也没有产生烟雾之类的。”另一名目击者说,他听到的“巨大爆炸声”可以“震动建筑物”。报道指出,当地警方已宣布发生重大事件,并正在调查爆炸的情况。英国首相鲍里斯·约翰逊随后也在社交媒体上表示,得知爆炸中的人员伤亡,他“深感难过”。
事故发展
北京时间12月4日1:54消息,当地时间12月3日,英国布里斯托附近工业区 废水处理厂爆炸事故已致4人丧生,1人受伤 ,伤者并无生命威胁。 警方称这起爆炸与恐怖袭击无关 。
警方表示, 爆炸发生在威塞克斯水务公司下属布里斯托水处理厂的一个储存有化学物质的筒仓,这种化学物质是一种固态生物质,是水处理过程中使用的“石灰型”产品,对公众没有风险。
英国警方在3日傍晚举行的新闻发布会上宣布, 死亡的四人包括威塞克斯水务公司的三名员工以及一名承包商 。
据英国媒体报道,12月3日,英国英格兰西南城市布里斯托附近工业区埃文茅斯的一家废水处理厂发生爆炸,事故造成“多人伤亡”。 警方称,这是一起“重大事件” 。
污水处理厂就相当于城市之肾。污水有居民生活污水和工业废水之分,在处理标准和流程上也各有不同。 污水处理主要是去除水体中的恳浮物和改善耗氧性,有时还需要进行其他处理 。
工厂中的污水由于污染程度更加严重,需要着重处理水体中的重金属、油污等污染物,然后才能排向城市污水处理厂污水一般要经过沉淀、曝气(曝气是一种使空气与水强烈接触的手段,在于将空气中的氧气溶解于水中,或将水体中不需要的气体和挥发性物质释放到空气中)等操作,经由活性污泥和微生物处理,逐级清理水体中的污染物,加氯气消毒杀菌,达到标准后方能排入正常水体中。
污水处理厂为何会爆炸?
要想发生爆炸,必须要满足三个要素:一是要有易燃性物质,二是要达到爆炸极限,三是要达到着火点。在密闭的环境中,随着易燃性气体不断积聚,并与空气均匀混合,达到爆炸极限时,有时候金属碰撞产生的火花也能引发爆炸。爆炸其实就昰一种极其猛烈的大范围燃烧现象,剧烈的燃烧会引起空气急速膨胀,最终产生强烈冲击波,摧毁周边的一切。
城市污水中一般含有大量有机物,非常容易产生可燃性的沼气。 污水在污水管道中流动时,一直处于密闭状态,这些沼气就会在这些密闭空间中大量聚集,遇到明火就有可能会引发爆炸。而污水在处理过程中,会产生有毒、腐蚀性、易燃易爆这三类气体,因此污水处理厂也必须要注意通风换气及防火。此外,对于那些有毒有害气体,不能直接排到大气中,必须要收集处理。
据介绍,不同可燃气体的爆炸极限差异很大。可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,这个浓度范围称为爆炸极限。(氢与空气混合物的爆炸极限为4%-75%。汽油与空气混合物的爆炸极限为1.4%-7.6%。甲烷在空气中的爆炸极限最低极限是4%-5%,最高极限是15%-17%。)
污水处理厂爆炸应急措施
污水处理厂都有一系列的规定和规范,但是有些规范在一些污水处理厂执行不是特别到位。从爆炸源头来说,污水处理厂产生的有机气体必须要有监测,需要定期巡检、提前发现或预测到这类事故。污水处理应加大对环保设施的投入、让管理更加规范、落实国家的标准。污水处理厂应该把监测、处理和处置当做一个工作重点来抓。可能短期来讲看不到什么经济效益,但长期来讲还是很有必要投入。
在进入密闭空间时,规范的做法是先拿气体检测仪器测试一下 ,是不是浓度很高。如果浓度不高,也要敞开一定的时间,工人才能进去进行作业。
进入工作场所的职工必须接受有关部门的消防培训,掌握扑救火灾的一般常识,必须懂得本岗位的防火要求,否则不准上岗操作。严格遵守站内的各项防火制度。各岗位、班组应保持室内完好,整洁、不准堆放可燃物经常检查本岗位的防火安全,发现隐患及时处理并报告安全生产科。严禁在防火重点部位吸烟,使用明火等。认真保管好消防器材,未经安全生产科许可,消防器材不得挪作他用。
火灾初期检查与预处理流程
当班人员立即向指挥领导小组组长及夜班值班人员汇报,同时立即拨打火警电话,在事故处理过程中随时保持与指挥领导小组的联系。当班人员佩戴好消防防护用品,进去现场使用灭火器,扑灭初期火灾。
预案启动事故处理流程
应急指挥领导小组组长负责向有关领导、有关部门汇报现场情况,拨打火警电话,寻求专业部门及社会援助,并指派专人至站门口设立明显标志,引导救援力量进入现场施救。采取有效方式稳定人员情绪,指挥现场秩序开展抢救工作。
责任部门:指挥领导小组组长、抢救疏散组
建立警戒区域
事故发生后,应根据火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区,并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项:
(1)警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒
(2)除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外,其他人员禁止进入警戒区
责任部门:指挥领导小组组长、安全警戒区
紧急疏散
迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离,以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意以下几项:
(1)尽量利用消防通道进行人员的疏散,疏散时观察火势,选择合理有效的逃生方式
(2)如现场火势较大,可用湿毛巾等捂住口、鼻,躬身弯腰向与烟气相反方向的安全出口逃出;或压低姿势,沿地板贴墙爬行(距地面20cm以内有残留空气)至安全出口
(3)疏散、逃生需通过火焰时,应将所穿衣物用水浸湿或以棉被毛毯等浸湿后裹住身体后迅速冲出
(4)明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向
(5)不要在低洼处滞留
(6)要查明是否有人在着火区
责任部门:指挥领导小组组长、抢救疏散组
现场急救
(1)火场烧伤处理当务之急是尽快消除皮肤受热。清水或自来水充分冷却烧热部位;用消毒纱布或干净布等包裹伤面;伤员发生休克时,可用针刺或使用止痛药;对呼吸道烧伤者,注意疏通呼吸道,防止异物堵塞;伤员口渴时可饮少量淡盐水;紧急处理后可使用抗生药物,预防感染。
(2)物品烧伤急救。当受到酸、碱、磷等化学物品烧伤时,用大量清洁冷却水冲洗烧伤人员,一方面可冲洗掉化学物品,另一方面可使受伤者局部毛细血管收缩,减少化学物品的吸收。
(3)电烧伤急救,火场触电后,电流出入处发生烧伤,局部肌肉痉挛,且多为III度烧伤。伤员转移至通风处,松开衣服。当伤者呼吸停止时,实行人工呼吸;心脏停止跳动时,实行胸外挤压;并可注射可拉明等呼吸兴奋剂,促使自动恢复呼吸进行全身及胸部降温;清除呼吸道分泌物;伤口用消毒纱布包裹,出血时用止血带、止血药等包扎处理。
烟气中毒急救
中毒者抢救出来后,放在空气新鲜、流通的地方实施抢救;伤员停止呼吸时,应立即进行人工呼吸,可能时供给氧气,并迅速送往医院。急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外,口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时,要避免二次受伤。经现场处理后,应迅速护送至医院救治。
对于化工单位
一定要时常监督
查缺补漏
寻找安全隐患
对于不合规的
要责令整改!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水SBR工艺运行注意事项
1) 主要设施与设备设施的组成 本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法。但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流 量调节池的设置。
