土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利部近期发布的12项水利行业标准简介
水利部近期发布的12项水利行业标准简介
发布于:2020-12-07 14:56:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
此前, 水利部关于批准发布12项水利行业标准 , 简介如下:
11月30日,水利部发布2020年第22号公告,批准发布《碾压式土石坝设计规范》等5项水利行业标准,5项标准将于2021年2月28日起实施。
《碾压式土石坝设计规范》(SL 274—2020) 是在《碾压式土石坝设计规范》(SL 274—2001)的基础上修订而成,共10章和6个附录,主要技术内容包括枢纽布置和坝型选择、筑坝材料选择和填筑要求、坝体结构、坝基处理、坝体与坝基及其他建筑物的连接、坝的计算和分析、分期施工和扩建加高、安全监测设计。标准适用于1级、2级、3级和3级以下坝高大于30m的碾压式土石坝的设计。标准的发布实施将进一步提高1~3级及坝高大于30m土石坝设计的技术安全性和经济合理性。
《水利水电工程进水口设计规范》(SL 285—2020) 是在《水利水电工程进水口设计规范》(SL 285—2003)的基础上修订而成,共7章和3个附录,主要技术内容包括工程布置、防沙、防污和防冰、水力设计、结构设计与地基处理、安全监测。标准适用于水利水电工程各类进水口的设计。标准的发布实施将进一步规范水利水电工程进水口设计,统一设计标准,达到安全可靠、技术先进、经济合理的目的,有较好的社会效益和经济效益。
《绿色小水电评价标准》(SL/T 752—2020) 是在《绿色小水电评价标准》(SL 752—2017)的基础上修订而成,共6章和2个附录,主要技术内容包括评价内容、生态环境评价、社会评价、管理评价和经济评价的评价方法,以及总体评价。标准适用于除抽水蓄能电站和潮汐电站以外的总装机容量50MW及以下的已建小型水电站。标准的发布实施将进一步规范小水电站在生态环境友好、社会和谐、管理规范和经济合理方面的评价准则,为新时代绿色小水电建设管理提供技术支撑,促进小水电的生态环境保护和可持续发展。
《水利网络安全保护技术规范》(SL/T 803—2020) 是新制定标准,共10章和2个附录,主要技术内容包括总体要求、网络安全技术体系、安全纵深防御能力、安全监测预警能力、安全应急响应能力、安全运营、安全监督检查。 标准适用于网络安全等级保护等级为一级、二级和三级的水利网络安全保护对象的网络安全保护。 标准的发布实施将进一步指导水利行业各单位补齐网络安全短板、强化网络安全监管。
《淤地坝技术规范》(SL/T 804—2020) 是新制定标准,合并了《水土保持治沟骨干工程技术规范》(SL 289—2003)和《水坠坝技术规范》(SL 302—2004)的技术内容,共10章和5个附录,主要技术内容包括勘测、坝系工程布设、水文计算、工程设计、除险加固、工程施工、工程质量管理及验收、工程运行管理。标准适用于黄土高原地区淤地坝的建设与管理。标准的实施将进一步规范淤地坝建设管理行为,促进工程运行安全和长期发挥效益。
11月30日,水利部发布2020年第23号公告,批准发布《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》等7项水利行业标准,7项标准将于2021年2月28日起实施。
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T 62—2020) 是在《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL 62—2014)的基础上修订而成,共11章和5个附录,主要技术内容包括技术准备、现场灌浆试验、基岩帷幕灌浆、基岩固结灌浆、隧洞灌浆、混凝土坝接缝灌浆、岸坡接触灌浆、覆盖层灌浆、施工记录和竣工资料等。标准适用于以水泥为主要灌浆材料的灌浆工程,包括水工建筑物地基和隧洞围岩的防渗与加固灌浆、混凝土坝的接缝灌浆与接触灌浆等。标准的发布实施将进一步规范水工建筑物水泥灌浆工程的施工技术要求和质量检查评定方法,满足工程安全和经济合理要求。
《水利水电工程压力钢管设计规范》(SL/T 281—2020) 是在《水电站压力钢管设计规范》(SL 281—2003)的基础上修订而成,共11章和6个附录,主要技术内容包括布置、材料、水力计算、结构分析、构造要求、管道防腐、水压试验、安全监测等。标准适用于常规水电站、抽水蓄能电站、泵站、输水工程等的压力钢管设计。标准的发布实施将进一步为回填管的设计、垫层管的结构计算、大型压力钢管的有限元计算及管道管穿越活断层的设计提供参考与依据。
《水利水电工程钻探规程》(SL/T 291—2020) 是在《水利水电工程钻探规程》(SL 291—2003)的基础上修订而成,共12章和6个附录,主要技术内容包括准备工作、钻探方法与工艺、定向钻探、水域钻探、冲洗液和护壁堵漏、钻孔取样、孔内事故预防和处理、钻探质量与验收、安全生产。标准适用于水利水电工程地质勘察钻探工作。标准的发布实施将进一步规范水利水电工程钻探行为,统一钻探方法、工艺和技术要求,保障钻探质量和作业安全。
《水利水电工程地质测绘规程》(SL/T 299—2020) 是在《水利水电工程地质测绘规程》(SL 299—2004)的基础上修订而成,共7章和11个附录,主要技术内容包括准备工作、野外地质测绘、资料整理、资料检验和成果验收。标准适用于水利水电工程地质勘察的地质测绘工作。标准的发布实施将统一水利水电工程地质测绘的工作程序、工作内容和技术要求,保证地质测绘技术质量,提高标准化和信息化水平。
《水工混凝土试验规程》(SL/T 352—2020) 是在《水工混凝土试验规程》(SL 352—2006)的基础上修订而成,共10章和2个附录,主要技术内容包括骨料、混凝土拌和物、混凝土、全级配混凝土、碾压混凝土、现场混凝土质量检测、水工砂浆、水质分析,以及水工混凝土和水工砂浆的配合比设计方法等。标准适用于水工混凝土骨料、拌和物、混凝土、全级配混凝土、碾压混凝土、现场混凝土、水工砂浆和混凝土用水等的室内试验和现场质量检测。标准的实施将进一步规范水工混凝土的试验方法和检测方法,保证试验结果的准确性、可靠性、可比性和复验性。
《水工纤维混凝土应用技术规范》(SL/T 805—2020) 是新制定标准,共7章和3个附录,主要技术内容包括原材料、配合比设计、水工纤维混凝土性能、水工纤维混凝土施工、水工纤维混凝土质量检验。标准适用于采用钢纤维、合成纤维的水工纤维混凝土的原材料要求、配合比设计、性能要求、试验方法、施工、质量检验。标准的实施将进一步规范纤维混凝土在水利工程中的应用。
《水利水电工程水泵基本技术条件》(SL/T 806—2020) 是新制定标准,共11章和5个附录,主要技术内容包括技术要求,性能保证,供货范围和备品备件,资料与图纸,工厂检验及试验,铭牌、包装、运输及保管,安装、运行、维护及原型泵现场试验和质量保证期。标准适用于输送介质为清水、含沙水等,输送水温度为常温并符合下列条件之一的水泵产品:一是水泵轴功率为1000 kW及以上;二是离心泵叶轮公称直径为800 mm及以上;三是混流泵、轴流泵、贯流泵,叶轮公称直径为1600 mm及以上。标准的实施将进一步规范水泵行业设计及制造等各方面要求,完善水泵行业产品标准,对水利行业泵站工程的设计、制造、安装、运行等方面起到推动作用。
全部回复(3 )
  • cof1611541798129
    非常期待,这些都是水利工程经常用到规范。
    2021-01-25 10:41:25
  • cof1611541798129
    非常期待
    2021-01-25 10:39:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教各位大神跌水堰怎么计算稳定,用什么软件(以前没接触过水工计算),急!!!
本人以前没有做过水工,请假大家 跌水堰如何计算稳定,用什么软件,谢谢。
