土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电压互感器怎么接线?这四种电压互感器接线方案,你都了解吗?
发布于:2020-12-07 14:50:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。
电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。
(1)电压互感器第一种接线方案
一台单相电压互感器用于三相回路的接线方式,这种方式可测量三相回路中某两相间的线电压,见图1。
图1 一台单相电压互感器接线图
(2) 电压互感器第二种接线方案
两台单相电压互感器做 V / V 形接线方式,又称为不完全星形接线,适用于中性点不接地或消弧线圈接地的系统,可测量各相间线电压,见图2。
图2 两台单相电压互感器 V / V 形接线
(3) 电压互感器第三种接线方案
三相三柱式或三台单相电压互感器做 Y/Y0 形接线方式,可测量所有线电压和相电压的要求,由于一次侧中性点未接地,不能测量对地电压,故不能做绝缘监测用,见图3。
图3 三台电压互感器  Y/Y0 形接线
(4) 电压互感器第四种接线方案
三相五柱式电压互感器做 Y0/Y0/∠(开口三角形) 形接线方式,这种接线既能测量所有线电压和相电压,又能做绝缘监测及用于单相接地保护,被广泛采用,见图4。
图4 三相五柱式电压互感器  Y0/Y0/∠ 接线
全部回复(6 )
  • qq_1608280653819
    好像110kV电压互感器一次侧没有装设熔断器,35kV及以下装设是出于什么原因?
    2020-12-18 16:39:18
  • 方安电子
    方安电子 板凳
    总感觉第四种不安全。。
    2020-12-11 08:49:11
安装算量(强电弱电)顺序规则
一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;
