土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 0图层和Defpoints图层的区别及用途
发布于:2020-12-07 14:40:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Defpoints图层和0图层都 是AutoCAD系统图层,均不能被改名删除,但可以更改其特性。 区别在于 0图层可以被打印,但Defpoints也不能打印 。
0图层 通用用来创建块文件, 具有随层属性 (即:在哪个图层插入该块,该块就具有插入层的属性); Defpoints图层中放置了各种标注的基准点。 在平常是看不出来的,把标注炸开就能发现,关闭其它图层后,然后选择所有对象,就会发现里面是一些点对象。
图解Defpoints图层:
1、有对象,但没有标注时,没有Defpoints图层;
2、创建标注以后就可以看到Defpoints图层了;
3、关闭所有其他图层,选择图纸上的所有对象,就可以看到Defpoints里保存了标注的用来作定位参考的一些锚点。
图解0图层随层属性:
0图层具有随层属性,假如当前图层是图层1,插入0图层创建的块插入属性随图层1。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
掌握这些建筑设计常用尺寸命令,画图速度提升10倍!
在做建筑设计时,会用到一些常用尺寸 这些数据比较繁杂不易记忆 以下常用尺寸经过整理 以备不时之需 只要收藏下来,随时翻看即可 (一)门的尺寸 1、门高:供人通行的门2~2.4m;设备管井是1.5-2m。 2、门宽:一般住宅分户门0.9~1 m,分室门0.8-0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m。公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1 .0m为宜。管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
