土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 补风机房能和空调机房共用一个机房吗
各位大佬,补风机房能和空调机房共用一个机房吗?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据现行规范《建筑给排水及暖通空调设计规范》GB 50019-2015,供回答参考。补风机房和空调机房一般都需要满足通风、空气质量、温度、湿度等条件,因此可以共用一个机房。不过,需要根据实际情况进行具体设计,包括机房面积、机组数量、机房室内管道布局等等。需要注意的是,不同的机房设备可能存在互相干扰的情况,应该在设计时充分考虑,采取有效的措施减少干扰。另外,机房一般需要配备防火设施等安全措施,应该根据实际情况进行设计。
    2023-11-06 15:37:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    补风机房和空调机房不能共用一个机房,因为补风机房和空调机房有不同的空气处理需求,需要不同的处理设备和管路,如果共用一个机房会相互影响。同时,按照现行规范,机房的设计和排布需要满足一定的要求,具体细节可以查看GB 50016-2014《建筑设计防火规范》和GB 50345-2010《建筑电气设计规范》等相关规范条文。需要注意的是,在选择机房时,也需要考虑机房周围的环境和安全因素,以及安装设备的便捷性等因素。
    2023-11-06 15:36:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
