土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水套管预留预埋,可以学习一下
给排水套管预留预埋,可以学习一下
发布于:2020-12-07 13:50:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
㈠管道预留预埋
质量控制要点:
1.掌握套管预留预埋时机。土建 制模 完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。
2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。
3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。
4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。
5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。
6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。
7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。
穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐
预留洞套管加工样品㈠
预留洞套管加工样品(二)
说明:
根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。
一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。
结构预留洞方式
结构预留洞方式,套管标明用途
说明:
根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。
刚性防水套管制作
套管管口平整,管边无飞边毛刺
止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固
焊后及时清理焊渣及表面污物
刚性防水套管安装
套管标高和安装位置定位准确
增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固
成品保护,封堵端口,防止堵塞
穿墙刚性防水套管安装
标高一致,固定牢固
成品封堵良好
两端与饰面齐平
传楼板刚性防水套管预埋
套管排列整齐,固定牢固
管口封堵保护良好
下部与楼板平齐,上部套管应高出地20mm,卫生间和厨房应高出楼地面50mm。
大套管外加固安装
用钢筋夹紧固定牢固,不得歪斜、变形
套管进行除锈处理,内部刷防腐漆
大套管内加固安装,防止套管受力变形
柔性防水套管
适用于管道穿墙处有振动或有严密防水要求的构筑物
柔性防水套管安装
在墙体钢筋捆扎过程中配合土建进行安装
套管标高、轴线定位准确,安装牢固
套管安装好后,套管必须与侧模垂直
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
养菌厂浇洒菌包流到地面的水通过水沟收集后是否应该排入污水系统?排入雨水系统是否可行?
养菌厂浇洒菌包流到地面的水通过水沟收集后是否应该排入污水系统?排入雨水系统是否可行?厂区内除了厂房就一个锅炉房,无卫生间,锅炉房排水排入雨水系统的话,是否可以只设一套雨水排水系统?呢?
