地线有着 安全线 与 生命线 的“美称”,不管是实际操作,还是电工理论学习中,“地线”永远是讲得最多的。可想而知,它在线路中的重要性,到底有多大。而这篇文章,我就来给大家来讲一下,地线在家庭线路中,到底起到哪些作用。
地线通常采用黄绿双色线, 地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。
家用电器需要接地的,通常都是通过连接三角插头进行接地,对于接地,必须是可靠,否则,连接的接地线就如同摆设,不仅起不到任何作用,还有可能会使整个家庭连接接地的电器外壳都带电,从而加大触电的安全隐患。
以前有人说,不带漏电保护的空气开关线路不需要安装接地线,起不到效果。其实这种理解是错的,如果线路中,带有接地的电器,当电器设备出现漏电,且漏电电流值达到空气开关的动作电流值时,空气开关就会自动断开电源,形成保护。
在有效接地的情况下,即使漏电电流达不到空气开关动作值时,人碰到金属外壳触电了,流过人体的电流也会极小,在感觉有点小麻木的时候,也能顺利摆脱触电设备。这是因为电流选择了流通性更好的接地线流向了大地,而不是人体。
有了漏电保护就不需要接地?这种说法也是错误的,而且是错得非常离谱的那种。当设备漏电,在有效接地的情况下,漏电值达到漏电保护值时,漏电保护就会动作跳闸,而不是等人触电后才动作跳闸。即使漏电保护功能失效,空气开关部分也能像上面所说的那样,漏电电流值,达到空气开关动作值时,也能起到保护作用。
综合以上所说,家庭的单相供电中,接地线必须使用与火线相同线径的导线,线径过小,电流过大,地线就有可能烧掉。同时,空气开关也不能选择过大,空气开关大了,线路烧了,空气开关也不一定会跳闸。
在没有任何仪表的情况下,怎么判断地线是有效接地呢?下面小编就来给大家介绍一个简单实用的方法:
用一个1P(一极) 16A的空气开关,接上2.5平方的火线电源,出线侧触碰接地线,如果空气开关跳闸的话,则说明接地是有效接地,如果不跳闸的话,说明不是有效接地。注意,在试验时,需要使用绝缘手套,穿绝缘鞋,做好防护措施!
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2020-12-20 07:06:20
cof1607657248739
板凳
2020-12-16 11:04:16
加载更多严格执行规范,保障生命安全。
严格执行规范,保障生命安全。
