土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 6dr5210定位器解决堵塞的4种方法
6dr5210定位器解决堵塞的4种方法
发布于:2020-12-07 13:43:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
6dr5210定位器在使用期间管道内若出现堵塞,就会影响定位器的使用。下边小编便为大家总结了解决堵塞的4种方法:加大间隙;介质冲刷法;增大节流间隙法;直通改为角形法。那下边便为大家介绍下吧。
6dr5210定位器解决堵塞的4种方法:
1.加大间隙。用于蒸汽管道上的套筒调节阀,如果使用不同材质,或套筒和阀芯间隙过小,很可能会因为膨胀系数的不同而受热卡死,可以在加工时适当加即可。
2.介质冲刷法。定位器可以提高阀的防堵功能,利用介质自身的冲刷能量,带走和冲刷易堵塞、易沉淀的东西。
3.增大节流间隙法。如果是双、单座阀就可将柱塞形阀芯改成套筒阀,或改为“V”形口的阀芯等。如果管道中被冲刷掉的焊渣和锈物或介质中的固体颗粒等因过不了节流口造成卡住、堵塞等故障,西门子定位器可改用节流间隙大的节流件—开口类的阀芯、套筒、节流面积为开窗,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。
4.直通改为角形法。定位器可以将直通为倒S流动,这是由于流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,死区小,冲刷性能好,易设计成流线型。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
  以上为大家介绍了6dr5210定位器在出现堵塞时我们解决这些堵塞的方法。若大家在使用的时候出现堵塞,可以使用这些方法进行解决,希望对你们有所帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子定位器生活中常遇到的小问题
西门子定位器在生活中属于一种较为常见的产品,但是对于不熟悉这个产品的人来说,关于这个产品就会有许多的疑问需要技术人员做一个全面的解答。下边小编便为大家总结了一些关于这个产品的问题,希望对你们有所帮助。   定位器的手动初始化是不是指可以人为设置阀杆行程的终点和起点?   手动初始化:不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。   请问西门子定位器设置空气开关的目的是什么?
