《GB/T 13477.3-2017使用标准器具测定密封材料挤出性的方法》与《GB/T 13477.4-2017原包装单组分密封材料挤出性的测定》于2018年4月1日实施,这两项标准均为用于密封胶挤出性检测的标准方法,区别在于GB/T 13477.3-2017需要使用标准器具作为辅助工具,并且可以用于双组分适用期的测定,而GB/T 13477.4-2017则是通过密封胶原包装进行检测,仅适用于单组分密封胶。
其中值得注意的是,两项新版标准均对旧版试验条件及以水计量挤出体积的方法进行了颠覆性的处理。
旧版标准明确指出标准试验条件为温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%RH,但对于挤出性试验而言,由于试样的温度处理及试验过程中的温度恢复都需要在特定的恒温试验箱中进行,并且与环境湿度无关,反而增加了实验室的负担,因此规定标准试验条件是不需要的,所以新版标准对标准试验条件进行了删除,并在试验步骤中,将试验环境温度条件改为“通常试验室温度”,将试验操作限定为“应在5min内完成”。
旧版标准采用量筒,以排除水的体积计算体积挤出率,实际操作容易产生气泡,试验精度差,不易操作和清理,早已失去使用价值,因此新版标准删除了该方法。
另外,GB/T 13477.3标准对双组分适用期试验步骤中挤出时间的规定,由“每隔适当时间重复一次”修改为“自混合结束至各组试验的时间分别对应于适应期内3个时间间隔之一”,可见挤出时间的规定对于操作者来说更加明确了。
挤出性检测专用标准器具
综上所述,《GB/T 13477.3-2017使用标准器具测定密封材料挤出性的方法》与《GB/T 13477.4-2017原包装单组分密封材料挤出性的测定》标准对于参数的描述更明确,操作要求更加切合实际,也更具有可操作性。
作者: byonline
来源: 广州市白云化工实业有限公司
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
