土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀运行前的检查
调节阀运行前的检查
发布于:2020-12-07 11:43:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨这里是工控小管家。新设计、新安装的控制系统,为了保证控制阀在启动时能够正常工作,并使系统安全运行,刚开始安装阀门前,应首先检查阀门铭牌标志是否符合设计要求。同时还应对以下项目进行调试。
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。如果调节阀在原系统进行大修时,除上述项目进行验证外,还要对旧阀门的填料函及接头等部位的密封性进行检查。在现场,很多都不是因为阀门本身的质量问题,而是因为阀门的安装使用不当造成的,如安装环境、安装位置和方向不当或管路不干净等。因此,在安装和使用电控阀时应注意以下几个方面:
(1)控制阀属于现场仪表,环境温度应在—25ー60°c之间,相对湿度≤95%。如果安装在露天或高温下,应采取防水、降温措施。远离震源或在有震源的地方增加防震措施。
(2)调节阀应垂直安装,在特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度大或阀本身重量过大时,应在阀支架上加装保护装置。
(3)不要将管道的调节阀安装在离地面或地面过高的地方,在管道高度超过2米时应尽量设置平台,以方便手轮的操作和维修。
(4)在安装控制阀之前,应对管路进行清洗,除去污垢和焊渣。安装后,为了保证杂质不残留在阀体内,还应重新清洗阀门,即通过介质使所有阀门打开,以免杂质粘附。手轮机构在使用后应恢复到原来的中立位置。
(5)为了使控制阀在发生故障或维修时能够继续生产,应增加旁路管道控制阀。同时,要特别注意控制阀的安装位置要符合工艺要求。
(6)电动控制阀的电气部分应按照有关电气设备的结构要求安装。如防爆产品是否应按照《爆炸危险场所电气设备安装规范》的要求进行安装。同时,在拆卸防爆表面时不要伤害或划伤,维修时要恢复原有的防爆要求状态。
(7)执行机构减速器维修后应注意润滑,低速电机一般不冲洗加油。装配后还应检查阀门位置和阀门位置开启指示是否一致。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器的维护
阀门定位器耗气量极少免运行、维护   阀门定位器定位器应用于各大行业中,相比较传统的定位器来说,其具有很多传统的所没有的优势,以致于阀门定位器定位器在大众中格外的受欢迎。那它的新特点优势有哪些呢?这边为你介绍:   阀门定位器智能定位器具有的新特点   1定位器内固化的参数可提供许多功能,定位器可进行灵活简单的组态;   2双行LCD文本显示和四个按键可实现便捷的编程和操作;   3具有在线自适应模式,可在恶劣的环境条件下也能高质量地实现控制;
