土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 沸石转轮 CO一体机解析
沸石转轮 CO一体机解析
发布于:2020-12-06 16:38:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
包安装沸石转轮+CO一体机厂家就找清大环保,公司免费设计方案,提供技术看现场服务,保证一对一解决您的短号问题
沸石转轮+CO一体机是热处理中其中一种工艺,是处理低浓度有机废气的一款理想设备,例如凹版印刷有机废气治理,可以
保证长期稳定运行,河北清大环保机械有限公司可以提供一条龙服务,设计,生产,安装,一系列服务,保证达标排放,长
期稳定运行
沸石转轮具有与活性炭一样多微孔的吸附特性;
(2)稳定性:蜂窝状沸石转轮具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击;
(3)净化:净化达95%;
(4)再生性能好:沸石转轮吸附饱和后可用热空气脱附再生,沸石转轮+CO撬装式一体机厂家,再生温度较高可达200℃,因此再
生。
(5)转轮浓缩CO燃烧原理:再生后沸石转轮重新投入使用,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催
化床的加热器装置加热至300℃左右,在催化剂作用下起燃,催化燃烧过程净化效率可达97%以上,燃烧后生成RCO2 和H2O 并
释放出大量热量,该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气,沸石转轮+CO撬装式一体机,另
外一部分加热室外来的空气做沸石转轮脱附气体使用,一般达到脱附~催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。
达到热平衡后可关闭电加热装置,沸石转轮+CO撬装式一体机定制,这时再生处理系统靠废气中的做燃料,在无须外加能源基础上
使再生过程达到自平衡循环,地减少能耗,并且无二次污染的产生,整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。
我公司技术可以支持现场勘查,一对一解决环保问题,为您企业环保问题有效治理提供专属方案,公司多种热处理工艺组合可以供您参
考选择,欢迎来自五湖四海的客商前来洽谈合作
    yj蓝天 沙发
    化床的加热器装置加热至300℃左右,在催化剂作用下起燃,催化燃烧过程净化效率可达97%以上,燃烧后生成RCO2 和H2O 并释放出大量热量,该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气,沸石转轮+CO撬装式一体机,另外一部分加热室外来的空气做沸石转轮脱附气体使用,一般达到脱附~催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。
    2020-12-07 09:02:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
火电厂烟气脱硫装置质量检验及评定规程
火电厂烟气脱硫装置质量检验及评定规程
