土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季气温低,大风、大雪等极端天气多发如何能保证项目高质量完工呢?
发布于:2020-12-06 10:09:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近来,北风瑟瑟,冬意渐浓,我国大部分地区已经开始寒冬模式,有地区已出现下雪和结冰现象。在《建筑工程冬季施工规程》中规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,即进入冬期施工。目前很多项目开始进入抢工阶段,力求在进入冬施前完工。
墙面粉化、耐水性差、泛碱、褪色、发花、龟裂等是低温施工容易出现的弊病。在低温施工过程中,如不注意规范,腻子或漆膜在经过冻融后极易出现粉化现象。施工3天内下雨或下雪,涂料耐水性差会非常明显。褪色、发花问题各种涂膜均会出现,尤其以弹性涂膜最容易出现。低温施工,涂料没有完全成膜,会造成墙体龟裂。
冬季气温低,大风、大雪等极端天气多发,对外墙施工造成了众多影响,在抢工或冬季不得不施工的情况下,如何能保证项目高质量完工呢?
今天小编就为大家整理了几点小提示,希望能帮助大家将冬季施工造成的质量影响降到最低,项目完工也会更加完美哦~
随时关注天气变化
冬季施工,室外温度需大于5℃,风力不大于5级,尽量选择晴天、干燥、无风的天气施工。
施工时,气温不能有剧烈变化,个别产品受自身因素影响干燥时间较慢,需随时关注天气预报,关注天气情况,以防漆膜受冻、结冰。
提醒:在结霜、下雪天禁止外墙涂料、保温施工;冬季风力大于5级时严禁高空作业哦。
彻底干燥保证质量
基层抹灰面必须充分干燥,湿度不超过80%,不得有冰霜。在冬季期间,如不能使其充分干燥时,则不宜施工。
涂膜也应自然干燥,薄涂施工,涂层未经充分干燥,不应进行下一道施工工序。
提醒:冬季外墙涂料的施工,应先抢北面背阴面,然后东西山墙,最后做南面朝阳面墙。
防滑保温注意安全
冬季施工时,要采取防滑措施, 加强季节性劳动保护工作,登高作业人员需配备防滑鞋。脚手架、吊篮有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理。
施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应制订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人。
提醒:脚手架、吊篮等施工平台要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。
04
正确使用各种产品
冬季腻子层施工时,应在每天气温最高时段分多遍抢批腻子;涂料中不可随意加水稀释,使用涂料时应搅拌均匀。
在外墙保温的施工中,因气温低聚合物胶浆中的胶粉溶解速度会降低,在调制聚合物胶浆时,必须使用机械搅拌,并适当延长搅拌时间,胶灰比应在规定范围内使用;气温降低,聚合物粘结砂浆凝结时间延长,尽量给予足够的凝结硬化时间,再进行打孔安装锚栓、打磨板面和抹面施工。
提醒:不同生产厂家的不同产品,其使用方法也大多不同,所以在施工时应该要看清使用说明,按照正确的方法配套试用产品,才能避免发生产品质量事故。
05
严格控制储存温度
冬季,水性涂料仓库内温度不低于5℃,做好库内的温度跟踪记录;油性仓库相对湿度应在50%~90%之间,温度在0℃~35℃之间。
冬季涂料运输过程中,如遇低于0℃区域,需要采取保温措施。在低于0℃的环境中,涂料会出现破乳、漆膜不成膜、耐水性差等漆膜弊病。
保温工程中,所有的液体料或膏状料(如双组份保温胶、界面剂等)贮存温度不应低于5℃,应置于室内并覆盖棉毡等提高储存温度。所有粉体材料应于干燥处存放。
提醒:油性涂料需存放在油性仓库内,与水性涂料分开存放。涂料在运输过程中防止桶倒置、倾斜及碰撞。
06
选择优质供应商
优质的产品供应商,产品质量有保证,会极大减少施工中不必要的麻烦。
提醒:产品供应商选的好,外墙施工无烦恼。
专注于多彩水漆一站式服务商:山东榴源建材科技有限公司
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
平度灌浆料厂家 灌浆料单价
平度灌浆料厂家 灌浆料单价 灌浆料定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
