土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白求助,10kV的钢管杆的耐张段问题
如题,做的500米一段耐张段,首位两端采用的钢管杆,中间用的230的水泥杆,钢管杆的耐张材料还需要开吗
全部回答(3 )
  • 野孩子
    这个主要是要根据你的导线型号,电压等级来决定,如果是10kv的话,并且导线在185以上的考虑在250米左右开耐张段,185一下的话不用开耐张段。
    2023-11-27 10:53:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    首先,10kV钢管杆的耐张段指的是支撑导线拉紧的杆件,通常使用螺栓连接,力应不小于预制强度,具体细节参照电力行业的相关标准和规范,如《10kV送变电工程线路设计规范》等。同时,耐张段的设计和施工需要考虑导线张力、杆件尺寸、接头强度等因素,具体可以参考相关的电力工程设计手册和常用计算方法。如果您需要更具体的解答,建议您提供更详细的问题描述和具体条件,以便让我们更好的为您解决问题。
    2023-11-06 15:37:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
