土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 圆形管道风机是否值得选购
圆形管道风机是否值得选购
发布于:2020-12-05 10:17:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
说到圆形管道风机的特点,一般接触过的人都知道,那就是型小、实用,好安装并且噪音很小。之前小编也有跟大家讲过如何选择圆形管道风机,如果大家想了解这个问题,可以到米亚新风系统官网的新闻热点栏目查找。今天小编主要给大家简单地说一下圆形管道风机的另外一个知识,那就是圆形管道风机的效果怎么样,是否值得我们选购,一起来看看吧!
圆形管道风机简介
圆形管道风机是一种性能与外观完美结合的理想通风器,新型设计的机壳与后倾离心叶轮之间的巧妙配合,将气体流体力学发挥到极致,其造型小巧且非常实用。具有安装简便、重量轻、噪音低等特点。为送风、排风、回风和空气净化处理提供源动力,超高的风压可以接几十米的管道,一台管道风机控制多区域集中通风,普遍应用于楼盘建筑物,室内通风换气或管道加压。圆形管道风机两边可以接一样大的管道,一边进风另一边出风。
关于圆形管道风机选型
可以根据原来铺管直径大小进行选型,不过要保证主管道足够大,分管道允许小些,风管太细会影响风机性能。
也可以根据空间的面积乘于高度算出空间的体积,房间、办公室通风每小时换气次数为2-3次,卫生间换气次数8-10次,公共场合将按照活动人数和空气质量而定,一般换气2-5次。
圆形管道风机用于厨房的效果
厨房抽油烟时,抽的油烟是空气混合体,温度不会超过60度。除此之外,外转子电机的内框是基本密封的,尘埃、油烟等不会进入电机内部,因此电机框外的气体不会给轴承、线圈等零部件造成任何影响,从而持久运行,能够安心使用。因此圆形管道风机两年内无需维护。从而减少了一系列拆装的繁琐。
一般的油烟机风压都是不够的,如果接风管拉到公共烟道更加没有效果了,可以用管道风机接在管道中间加压,风力效果可以有一定的提高,效果相对不错。
以上就是小编今天关于圆形管道风机的一些简单介绍,希望对你们了解圆形管道风机有所帮助。
转自米亚新风系统官网
    yj蓝天 沙发
    2020-12-05 20:34:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
平板式重型洗轮机对于安装的条件有哪些
平板式重型洗轮机是一款可以用在多种施工场景中的冲洗设备,由于冲洗用时短,且冲洗效果质量高,在现在的使用中更是越来越广泛了,这也不怪现在更多的人会选择它的。那么平板式重型洗轮机如此受欢迎,就像一般的施工场地也会安装的,其中对于安装的条件会不会有要求的,小编在这里主要就是跟大家来说一下关于洗轮机安装的条件的问题。 过去平板式重型洗轮机还没出现的时候,只能是依靠人工冲洗,对于场地的要求也是有的,现场是要有足够的空间,只有足够的空间才能保障人工冲洗的需要,而使用洗轮机就不一样的,是不需要占地面积很大的,因此也是不会耽误其他施工的正常发展。平板式重型洗轮机在安装的时候是要选择在有排水系统的地理位置,这也是为了后期直接排污水做铺垫的,现在环保管控严格,污水是不能随意排放的。平板式重型洗轮机虽然说占地面积是比较小的,但是基本的长、宽度还是要有的,一般是不能小于8米、6米的,排水沟和直接的沉淀池相连的。
