RTU英文全称?Remote?Terminal?Unit,中文全称为远程终端单元。负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。那么RTU数据采集终端的功能有哪些,RTU和DTU的区别是什么呢?
RTU
RTU数据采集终端的功能:
1、采集与传输一体化设计,性价比高
集传统工业RTU与全网通/5G/4G/3G/2G数据传输功能于一体,实现采集、计数、控制、存储、报警及传输等综合功能。同时还兼容了全网通/5G/4G/3G/2G IP MODEM的数传功能。与单独采购采集器、DTU相比,性价比高,有效节约项目投资。
2、产品可靠性稳定性更高
采集与传输一体化设计,采集与传输由一套软硬件系统实现,可靠性高。
3、标准易用
支持标准Modbus RTU协议,可直接接入各类组态软件,不需再投入人力物力单独开发中心应用软件.加快项目开发进度。
4、接口丰富
提供8路模拟量输入(可选电压或电流输入),8路开关量输入(光隔离),4路开关量输(光隔离),4路继电器输出接口.提供RS232/485通信接口,可选RS422/CAN/ZigBee等接口。
5、多中心同步传输
支持多中心多功能.支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)。
6、大容量本地存储
存储容量大,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
7、工业级设计
-30~ 75℃宽温设计,宽电源输入(DC5-35V),耐高低温,耐风沙尘,耐强电磁干扰.适用于各种恶劣的工业现场.采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证数据终端永远在线。
8、维护方便
支持远程配置(短信和数据),管理及软件升级.提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理。
工业RTU
RTU和DTU的区别
RTU =remote terminal unit 远程终端设备
DTU==data-transfer unit 数据传输装置
RTU要比DTU复杂的,他具备一些控制功能 能够有模拟量和开关量的输入与输出,DTU要相对的简单一些,如果您只要实现数据远传的功能,那么只用DTU就可以的,RTU也要比DTU贵很多的。
RTU是指带有开关量、模拟量采集以及继电器输出和GPRS远传功能的设备,一般用于模拟量和开关量采集路数不多并且精度要求不高的情况下。
DTU是无线数据传输模块,采用4G/5G网络进行远程数据传输的终端模块.其原理是将串口数据打包成TCP或者UDP包进行数据远传。RTU是模拟量采集终端模块,是将模拟变量采集后,经过A/D转化成数字格式的设备.DTU一般只能传输标准的232、485数据,RTU只能将模拟量采集后转化为串口数据.DTU是数据传输设备,而RTU是数据采集设备。两者分工明确较容易区分。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
5G工业路由器有什么好处 什么是VPN路由器5G工业路由器全面兼容中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的网络,支持SA/NSA双模5G,提供4G/5G全网通高速网络服务,可以做高清视频、动画、图片、前端采集信息,VPN技术是路由器具有的重要技术之一,那么5G工业路由器VPN有什么用呢? 工业VPN路由器的分类 5G工业VPN路由器常见的分类有PPTP、L2TP、IPSEC。其中最常见的是PPTP协议,前面也说了,市面上的工业路由器大多带有PPTP安全协议,即点对点隧道协议。可以使远程用户通过拨入ISP、通过直接连接Internet或其他网络安全地访问企业网。
只看楼主 我来说两句 抢板凳集传统工业RTU与全网通/5G/4G/3G/2G数据传输功能于一体,实现采集、计数、控制、存储、报警及传输等综合功能。同时还兼容了全网通/5G/4G/3G/2G IP MODEM的数传功能。与单独采购采集器、DTU相比,性价比高,有效节约项目投资。
