土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中反渗透常见问题知多少
污水处理中反渗透常见问题知多少
发布于:2020-12-04 16:55:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      1.反渗透系统应多久清洗一次?
一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
2. 什么是SDI?
目前行之有效的评价RO/NF系统进水中胶体污染可能的最好技术是测量进水的淤积密度指数,这是在RO设计之前必须确定的重要参数,在RO/NF运行过程中,必须定期进行测量,ASTM D4189-82规定了该测试的标准。膜系统的进水规定是SDI15值必须≤5。降低SDI预处理的有效技术有多介质过滤器、超滤、微滤等。在过滤之前添加聚电介质有时能增强上述物理过滤、降低SDI值的能力。
3. 一般进水应该选用反渗透工艺还是离子交换工艺?
在许多进水条件下,采用离子交换树脂或反渗透在技术上均可行,工艺的选择则应由经济性比较而定,一般情况下,含盐量越高,反渗透就越经济,含盐量越低,离子交换就越经济。
4. 反渗透膜元件一般能用几年?
膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
       5. 反渗透和纳滤之间有何区别?
纳滤是位于反渗透合同超滤之间的膜法液体分离技术,反渗透可以脱除较小的溶质,分子量小于0.0001微米,纳滤可脱除分子量在0.001微米左右的溶质。纳滤本质上是一种低压反渗透,用于处理后产水纯度不特别严格的场合,纳滤适合于处理井水和地表水。纳滤适用于没有必要像反渗透那样的高脱盐率的水处理系统,但对于硬度成份的脱除能力很高,有时被称为“软化膜”,纳滤系统运行压力低,能耗低于相对应的反渗透系统。
6. 膜技术具有怎样的分离能力?
反渗透是精密的液体过滤技术,反渗透膜对溶解性的盐等无机分子和分子量大于100的有机物起截留作用,另一方面,水分子可以自由的透过反渗透膜,典型的可溶性盐的脱除率为>95~99%。操作压力从进水为苦咸水时的7bar到海水时的69bar。纳滤能脱除颗粒在1nm的杂质和分子量大于200~400的有机物,溶解性固体的脱除率20~98%,含单价阴离子的盐脱除率为20~80%,而含二价阴离子的盐脱除率较高,为90~98%。超滤对于大于100~1,000埃的大分子有分离作用。所有的溶解性盐和小分子能透过超滤膜,可脱除的物质包括胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。多数超滤膜的截留分子量为1,000~100,000。微滤脱除颗粒的范围约0.1~1微米,通常情况下,悬浮物和大颗粒胶体能被截留而大分子和溶解性盐可自由透过微滤膜,微滤膜用于去除细菌、微絮凝物或总悬浮固体TSS,典型的膜两侧的压力为1~3bar。
7. 铬对RO膜有何影响?
某些重金属如铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起膜片的不可逆性能衰减。这是因为在水中Cr6+比Cr3+的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种破坏作用就更强。因此,应在预处理部分将铬的浓度降低或至少应将Cr6+还原成Cr3+。
8. RO系统一般需要何种预处理?
通常的预处理系统组成如下,粗滤以除去大颗粒,加入次氯酸钠等氧化剂,然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤,再加入亚硫酸氢钠还原余氯等氧化剂,最后在高压泵入口之前安装保安滤器。保安滤器的作用顾名思义,它是作为最终的保险措施,以防止偶然大颗粒对高压泵叶轮和膜元件的破坏作用。含颗粒悬浮物较多的水源,通常需要更高程度的预处理,才能达到规定的进水要求;硬度含量高的水源,建议采用软化或加酸和加阻垢剂等,对于微生物及有机物含量高的水源,还需要使用活性炭或抗污染膜元件。
9. 反渗透能脱除微生物如病毒和细菌吗?
反渗透非常致密,对病毒、噬菌体和细菌具有非常高的脱除率,至少在3log以上。但是还须注意的是,在很多情况下,膜产水侧仍可能会出现微生物再次滋生,这主要取决于装配、监测和维护的方式,就是说,某一个系统的脱除微生物的能力关键取决于系统设计、操作和管理是否恰当而不是膜元件本身的性质。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
箱式智能变频
箱式智能变频供水设备代替了传统水塔,广泛适用于;工矿企业生产用水;写字楼、办公楼、商场、医院、学校等生活、消防用水;居民小区生活用水,采暖、空调循环水系统定压,现代农业喷灌,城市、乡村自来水厂供水;宾馆、饭店生活冷、热水供应;地震、灾区临时应争给水。 供水设备产品特点 1、 一体化专业设计,结构紧凑,系统直接安装在水箱里(如在室外可减少泵房的建设)投资少,安装方便,外形美观。 2、 利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式,节能效果得到显著提高(在于40%)。
