土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 裂缝注射胶施工,这些工作必须做好!
裂缝注射胶施工,这些工作必须做好!
发布于:2020-12-04 16:42:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
裂缝问题,绝对可以算上是结构加固当中最容易出现的问题。时间的久远或者承重超标等情况都易引起裂缝,裂缝是棘手又难缠的。所以针对裂缝问题,有针对的加固材料出现,那就是裂缝修补胶。裂缝修补胶价格适中,施工效果显著,性价比较高,是非常受欢迎的材料。今天,小麦就和大家谈谈裂缝修补及裂缝修补胶的一些问题。
是不是所有的混凝土裂缝都要处理?
并不是。混凝土裂缝产生除了有外力原因之外,也和本身混凝土特性有关系。混凝土抗拉能力差、脆性大、容易开裂,所以几乎所有的混凝土构件都是带着裂缝工作的,只是有些裂缝极细(<0.05mm),肉眼看不见,这种裂缝对结构是没有什么伤害的,是可以允许其存在。如果裂缝明显,超过0.05mm时,就不能忽视了,否则会有结构隐患存在其中,一定要进行修补,大多会用到裂缝修补胶。
为什么会选用裂缝修补胶?
修补裂缝的方法有很多,但是大多会用到的裂缝修补胶,为什么大家都爱用裂缝修补胶修补裂缝呢?原因如下:
  1. 性价比高:裂缝注射胶在市场上的价格是十分合理的,花较少的钱,还能把裂缝给修补好,这是大家所希望的。
  2. 比较合适于房屋加固:由于裂缝修补胶会直接灌入裂缝当中,会降低裂缝再次复发的可能性,是十分适合房屋加固的。碳布加固裂缝就做不到这一点。
  3. 施工操作简单:裂缝修补胶的施工步骤简单,操作也简单,只需要按照行业的规范施行,修补的效果就会十分的好!
裂缝修补施工现场哪些事必须做好?
想要裂缝修补效果好,在施工现场,这些事情必须做好:
  1. 施工人员:施工人员的技术,一定程度上决定了裂缝修补的效果,只有选择专业的施工团队,加上高质量的裂缝修补胶(麦臣裂缝修补胶获得多方好评),施工时严格按照行业标准执行,这样的效果不会差!
  2. 精准仪器:在文章的前部分,小麦就强调了不同的裂缝,会有不同的修补方案,裂缝的严重程度就需要精准仪器来判断,肉眼是不能观察到裂缝内部的。
  3. 针对性方案:不同破坏程度的裂缝,会用到不同的裂缝修补方案,用到的加固材料也会不一样,比如,可能会用到裂缝修补砂浆,或者是裂缝修补胶,又或者是碳纤维布,加固材料的质量也是十分重要的。有了优质加固材料,裂缝的修补效果会翻倍,施工人员的施工速度也会日半功倍!会省钱省时省力。
4、提前做好预防:为了避免拖延工期,需要在施工前就全面排查现场,找出影响施工进度的阻碍,也好能想出可行的对策。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
裂缝注射胶施工,这些工作必须做好!
裂缝问题,绝对可以算上是结构加固当中最容易出现的问题。时间的久远或者承重超标等情况都易引起裂缝,裂缝是棘手又难缠的。所以针对裂缝问题,有针对的加固材料出现,那就是裂缝修补胶。裂缝修补胶价格适中,施工效果显著,性价比较高,是非常受欢迎的材料。今天,小麦就和大家谈谈裂缝修补及裂缝修补胶的一些问题。 是不是所有的混凝土裂缝都要处理? 并不是。混凝土裂缝产生除了有外力原因之外,也和本身混凝土特性有关系。混凝土抗拉能力差、脆性大、容易开裂,所以几乎所有的混凝土构件都是带着裂缝工作的,只是有些裂缝极细(<
