土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调出现这几种情况说明应该加氟了!
空调出现这几种情况说明应该加氟了!
发布于:2020-12-04 15:41:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
2、使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
3.在夏天空调室外机风扇排风不热,
4、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
5、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
6、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
7、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
8、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
9、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
10、在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
11、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
12、夏季高压管(细管)结霜的;
13、如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
14、空调有泄漏点的。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
多联机安装调试全过程
收录于话题 转自 制冷百科 如有侵权,请联系删除 “三分空调,七分安装”并不是一个空话,中央空调设备本身实际上只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。好空调更要有专业安装,下面小编将完整中央空调的安装规范分享给大家,希望能对大家有帮助。 阶段篇:
