来 源:央视新闻、羊城晚报、南方视频、新京报、澎湃新闻、建设施工安全、小马安全员等
广州在建洛溪大桥人行桥垮塌
12月3日凌晨4:40许 ,在洛溪大桥拓宽工程番禺段引桥跨北环路人行坡道桥安装阶段,发生 19#轴吊点脱落及17#~19#轴2跨66米钢桁架梁滑落 事件。
事件未造成人员伤亡,停车场3辆小汽车受损,洛涛北区约5米围墙损坏。
建设方发布通告称 已成立技术专家组 ,事件原因正在调查中。
12月3日中午,洛溪大桥建设方发布《关于洛溪大桥拓宽工程番禺段人行坡道桥钢桁架梁安装阶段滑落事件的情况通告》。
通告称:12月3日凌晨4:40许,在洛溪大桥拓宽工程番禺段引桥跨北环路人行坡道桥安装阶段,发生19#轴吊点脱落及17#~19#轴2跨66米钢桁架梁滑落事件。
事件未造成人员伤亡,停车场3辆小汽车受损,洛涛北区约5米围墙损坏,洛溪新城北环路早高峰交通拥堵。
事件发生后施工单位及时进行临时封路,并进行交通疏解指挥。项目建设单位及相关管理部门立即启动应急响应,组织应急抢险恢复交通,截至上午9:00清理工作基本完成,北环路交通已恢复。
已成立技术专家组, 事件原因正在调查中 。
据了解,洛溪大桥拓宽工程是广州市首座大跨度叠合梁斜拉桥,也是广州市交通运输局今年部署重点推进建设的中心区交通项目工程。从2018年5月开始动工,到今年10月底,洛溪大桥拓宽工程已经顺利完成了右幅新建桥梁合龙,洛溪大桥新建桥梁全线贯通。新桥计划在2020年年底全线通车,缓解番禺、海珠两地的交通压力。
四川一在建工地塔吊起火
11月30日11时30分许, 四川绵阳三台县人民医院在建综合楼工地塔吊起火燃烧 。现场浓烟滚滚,不时有燃烧物从塔吊顶部掉落。15时许,从三台县消防救援大队获悉,现场火势已得到控制,无人员伤亡,火情未对医院造成影响。
(1)驾驶室内杂物未清理,塔司在驾驶室内抽烟或乱丢烟头;
(2)驾驶室内违规使用其它用电设备,短路或过载造成火灾;
预防措施:驾驶室内应设置灭火器,可以在火灾初期及时扑灭火灾,防止火灾扩大。
除了防火,塔吊要检查哪些地方?
危害 :造成标准节底部锈蚀,易扭断。
预防措施 :设置积水坑,用污水泵抽出积水。
危害 :严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。
预防措施 :进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。
危害 :造成塔吊倾覆
预防措施 :埋设塔吊基础底座时要认真进行调平,尤其混凝土浇注完毕后,一定要复查调平。在使用过程中、锚固、顶升后要及时检查垂直度。发现问题,及时找出原因,使其归位。
危害 :造成架体松散,受力不均匀,易坍塌。
预防措施 :塔吊安装后,要对各环节螺栓重新紧固加强,在使用过程中要定期进行拧紧,间隔最多不超过一周。新塔吊在使用前两个月要不超过3天就紧固一次。
危害 :易造成塔吊倾覆、大臂断裂、钢丝绳断裂。
预防措施 :要设定好起重量限位及起重力矩限位,确保灵敏,严禁私自调高;对信号指挥要加强教育,认真执行十不吊。
危害 :吊物容易松散,造成物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :对信号指挥和起吊人员进行教育,捆绑不牢不能起吊;料斗等要做好验收检查,要四个吊点起吊,不能两个吊点起吊。
危害 :司机不熟练导致起吊时晃动,起吊速度、行走速度过快,对限位等不熟悉导致发现不了隐患;信号指挥不熟练导致吊物超重,捆绑不牢,指挥错误等。
预防措施 :加强教育,不熟练者不能独立操作,必须要有师傅指导,直至熟练。
危害 :钢丝绳断裂导致物体打击
预防措施 :及时检查,及时消除隐患,及时更换
危害 :造成架体、钢丝绳都磨损。尤其钢丝绳,磨断后会造成小车冲向端部,造成事故。
预防措施 :仔细验收、调试,加强检查。
危害 :限位失灵,致使塔吊运行失控,事故频发。
预防措施 :安装完毕后,要全面进行检查,老旧限位必须更换,保证其灵敏有效。运行中要经常检查,出现问题的及时更换。
危害 :雷雨天容易造成雷击。
预防措施 :及时做好防雷接地,接地电阻不大于4欧姆。
危害 :容易造成断裂或开口销拖出。
预防措施 :安装时仔细检查,杜绝此现象。运行中经常检查,发现问题及时处理。
危害 :容易造成钢丝绳脱出,物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :加强检查,及时修复。
危害 :电缆容易老化,容易受到机械损伤。
预防措施 :开关箱放置于距塔身3米之内,且安装防雨罩,裸露电缆必须用套管或防护板进行防护;塔机多余主电缆线严禁放置于基础表面或拖地,可用木方在标准节上搭设平台,将其整齐盘放在上面。
危害:电缆受拉力较大,危害电缆结构,使其绝缘性能下降。电缆若有破损,容易使架体带电,造成触电事故。
预防措施 :用瓷瓶固定,采用尼龙绑扎带固定,固定点之间的距离控制在12-15米为宜。
危害 :主弦杆变形、横附杆变形、斜支撑变形等会使大臂的受力结构发生变化,易出现问题。
预防措施 :提前监控,首先提前要求塔吊出租单位提供合格产品,其次塔吊零部件一进入工地立即检查验收,如有质量不合格部件及时通知出租单位调换。
危害 :容易造成架体受力结构改变,锚杆接长容易造成缺陷。
预防措施 :锚固框要接近标准节主节点,锚固杆不要接长使用,锚固结构处混凝土强度要达到要求,各部位要连接牢固。加强进场检查和现场验收。
危害 :会造成塔吊倾覆
预防措施 :在进入现场安装前,尤其是喷漆之前,一定要仔细检查,排除隐患。司机每天上下塔吊时要仔细检查。
危害 :容易造成人员坠落。
预防措施 :按正规通道搭设,固定牢固,两侧搭设防护栏杆,并挂密目安全网。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
