土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 建筑电气中的配电箱图部分解读!涨知识
建筑电气中的配电箱图部分解读!涨知识
发布于:2020-12-04 14:50:04 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
建筑电气中的配电箱图部分解读
首先,我们来看一下总图
红色框框表示一个配电箱,里面装着电气元件,断路器等。
下面分部分解读:
第一部分:此部分是配电箱的进线,表示电源的由来。
第二部分:此部分是配电箱的参数
Pe设备容量,Kx需要系数,Pjs计算容量,Ijs计算电流,cosφ功率因数
第三部分:此部分是主开关
第四部分:此部分是电气火灾探测
R圆圈处,电气火灾探测器也叫剩余电流式火灾探测器,用于探测电气线路中的漏电流大小,接于探测模块(如图中的PMC),后再连接至主机。
第五部分:此部分是分开关
第六部分:RT18熔断器+DG浪涌保护,并且浪涌接地。
浪涌的作用简单直白的理解就是释放掉过电压,熔断器的作用是对浪涌损坏而发生故障进行保护,避免事故扩大。
第七部分:这部分表示的是回路数,回路1,回路2,回路3等等
比如:照明分支,用WL1,WL2,WL3表示
第八部分:这部分表示配电箱出线回路所用的电线,线径大小,还要敷设方式。
第九部分:这部分表示要接的负载和功率
  • qq_1616030655838
    想参与更多众测;这部分表示配电箱出线回路所用的电线
    https://sh022k.wikidot.com https://bjjkp.wikidot.com https://gz020pp.wikidot.com https://szjkp.wikidot.com https://cqjkp.wikidot.com http://shkpiao.jigsy.com/ http://newgaogao.jigsy.com http://gzkpia.jigsy.com/ http://szkpia.jigsy.com/ http://cqkp.jigsy.com/ http://cdkp.jigsy.com/ http://xmkp.jigsy.com/ http://fzkp.jigsy.com/  http://xakp.jigsy.com/ http://jlkp.jigsy.com/ http://shjkfp.jigsy.com/ http://cckp.jigsy.com/ http://whkp.jigsy.com/ http://cskp.jigsy.com/ http://dgkp.jigsy.com/ http://gykp.jigsy.com/ http://hebkp.jigsy.com/ http://hzkp.jigsy.com/ http://hfkp.jigsy.com/ http://ntkp.jigsy.com/ http://020kp.jigsy.com/   http://0755kp.jigsy.com/  http://nbkfp.jigsy.com/   https://sy0fp.jigsy.com/  http://stkp.jigsy.com/  http://typ.jigsy.com/    http://zzp.jigsy.com/  http://cq.jigsy.com/    http://cdk.jigsy.com/    http://xmk.jigsy.com/    http://xak.jigsy.com/
    http://0431kp.jigsy.com/  http://whk.jigsy.com/   http://fpgs.jigsy.com/    http://kfpgs.jigsy.com/  http://1kfpgs.jigsy.com/  http://1kaifp.jigsy.com/  http://1kaifp.jigsy.com/  http://kzt.jigsy.com/ http://fkaifp.jigsy.com/  http://3fpgs.jigsy.com/
    http://1tx.jigsy.com/
    2021-03-31 10:16:31
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
你最应该知道的19条电气图纸设计规范!
收录于话题 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 一、电气图分类
