花开时节,想见你
众所周知反渗透净水设备最核心的部件就是是滤芯组件,而滤芯则是由各种膜与膜壳组成,膜壳是反渗透净水设备中承载膜的容器,膜壳的质量会直接影响到内部膜功效的正常有效发挥,常见的膜壳有很多种,怎样选择适合自己的膜壳呢?
一、膜壳的分类
目前常用的膜壳是采用食品级PP料、玻璃钢、不锈钢等材质通过高温或溶解生产制成。其主要作用是承载各种对等型号超滤膜、反渗透膜的容器,确保膜在过滤水时效果更佳,避免漏水或降低水质的情况发生。根据材质划分,市面的膜壳有PP塑料、透明玻璃管、不锈钢、玻璃钢膜壳四种。
1、PP塑料膜壳弹性好,质地轻,和膜搭配后随着水压大小自行调节,是当下流行的膜壳。但在耐磨、抗压、防老化方面性能稍差一些,若水压过大,有可能造成外壁破损,出现漏水故障。
2、透明玻璃管膜壳的耐压度在塑料之上,透明外壁可直接看到膜的使用情况。不过玻璃属于易碎品,使用率较少,多用于一些特殊的行业中。
3、不锈钢膜壳在品质和抗压能力上是较好的,防老化方面也有优势。但对材质需求较严格,售价要稍贵一些,多用在商业、工业净水产品中。
4、玻璃钢膜壳是采用微机控制自动化缠绕成型,主要材料为环氧树脂和纤维。材料经特殊工艺处理,使产生成品在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。
二、不锈钢膜壳
不锈钢膜壳是机械设备的基本组成部分,材质采用304不锈钢无缝管,按端盖密封形式可分为:卡箍式、法兰式、内置式;按进水方式可分为:端进、侧进。
膜壳长度与反渗透膜组件数量配套;产品内外抛光,美观实用,使用压力能够达到系统正常运转压力要求。
三、玻璃钢膜壳
玻璃钢膜壳是由电脑程序控制的缠绕机组和高性能的加工设备制造而成。主要性能特点如下:
1、优异可靠的内在质量:产品采用微机控制自动化缠绕成型,主要材料为环氧树脂和纤维。材料经特殊工艺处理,使产生成品在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。
2、优良的绝缘性能:玻璃钢膜壳在室温条件下导热系数一般在0.15—1.36W(m.k)范围内,大约仅为1/200。其绝热性能是金属材料无法比拟的。这一特性对膜壳内的反渗透膜大有好处,可隔绝外界温度对膜内影响。
3、突出的耐腐性能:玻璃纤维和环氧树脂结合配比经过特殊固化处理,形成了天然的耐腐产品,内表光滑和涂层对浓度较低的酸、碱、盐、油等溶剂有良好的稳定性。使进入壳内的海水、微生物等得到有效抑制。长期使用绝无腐蚀。
4、结构设计:对膜壳的桶身、头部、开槽处经过严格的铺层设计、优化计算细节确保结构安全,确保了长期压力下结构的安全稳定。对浓水侧开口更进行了优化设计,可满足一个头部开四个侧口的必要安全压力,并在加强了在安装过程中的可变性。
5、部件的可靠性:端板是膜壳组件的重要的组建部分,端板选材为纤维增强模塑料,强度高、耐压、耐高压冲撞性能优良。密封设计为专业设计“V+X”圈配以O型端板密封圈,确保它在低温和高温范围下滴水不漏。
6、高质量的产品综合性能:内在结构安全可靠。优异的配套部件结合,使密封压力性能更高。优良的外表面处理,使产品在任何湿热环境下依然如新。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货|38个管材管件术语大全、19种管材性能详解管材和管件常用术语 01、公称直径(DN) : 热塑性塑料管道系统管材的标定直径,表示管道内径、外径的大小或其近似值。 02、环向弯曲刚度 / 环刚度 : 管道抵抗环向变形能力的量度。可采用测试方法或计算方法定值,单位为N/m2或KN/m2。
