土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 涨姿势,PPR水管连接时必须的注意点
涨姿势,PPR水管连接时必须的注意点
发布于:2020-12-04 14:20:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PPR水管安全可靠主要是因为其连接方式,热熔焊接的连接方式是PPR分子间的融合,这种方式能做到PPR水管管材和管件完全融为一体,同时简便的操作也使PPR水管的应用得到大范围的推广。但是在实际操作过程中,错误的焊接PPR水管也较为常见,那么今天高端家装PPR管品牌就为用户介绍一下安装注意事项。
首先介绍几个典型的安装注意点。
1,PPR水管一般建议采用暗埋的方式进行安装焊接,如果要进行明装,必须要加装具有遮蔽作用的保温管。
PPR水管抗紫外线能弱,明装尤其是户外明装,不加装遮蔽保护套的PPR水管使用寿命会大大降低。同时遮蔽措施也能杜绝PPR水管滋生藻类青苔。
2,作为支架的管卡距离过大。PPR水管存在一个物理缺陷就是线性膨胀系数较大,因此在施工安装时PPR水管必须要用有支承固定作用的管卡或支架进行固定。而PPR冷水管和热水管支架设置距离有明确的标准。
3,不建议不同颜色PPR水管管材和管件进行混装焊接。不建议不同颜色,尤其是不同品牌的PPR水管管材和管件进行焊接,因为存在一定的安全隐患。而且目前的行业惯例,PPR水管生产厂家一般对不同品牌的PPR水管混装是不提供质保的。
4,挤出堆积圈反映可能存在焊接时,加工时间不够,同时操作时有旋转PPR水管管材的可能。出现不规则的堆集圈,渗漏隐患大。PPR水管焊接最需要重视的就是焊接的加热时间,加工时间和冷却时间,尤其是刚开始学习PPR水管焊接的用户,不能凭所谓的自己感觉来操作,一定要按照标准时间来焊接。
有些用户采用可调温的PPR管热熔器(这种热熔器一般是PPR管和PE管通用热熔器)。可调温的旋钮式热熔器,温度控制不准确,温度过高,加热过度就容易产生PPR管热熔连接缩径;温度过低,PPR加热不到位,又容易产生冷缝分层,漏水隐患大。因此不推荐用户使用可调温热熔器热熔连接PPR管。热熔温度过高导致的PPR管缩径,热熔温度过低导致的冷缝分层。
同时,很多PPR水管焊接师傅在焊接时为了管路的美观,可能会对管材角度进行调整,在PPR水管热熔焊接时对管材进行旋转是明确禁止的,旋转会对正在融合的管材和管件造成损伤,影响融合紧密度,可能会出现漏水。。
5,PPR管材长度剪切不合适也是比较常见的问题。一般来说如果PPR管材在布管时,长度没有测算好,剪切短了,就需要使用PPR直接来延长PPR管材,而且勉强焊接就容易焊歪PPR管,漏水隐患很大。
6,最后,对已经焊接好的PPR水管进行打压是检验PPR水管是否焊接到位的重要步骤,不可省略。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计,除规范外还要注意点什么?
收录于话题 问: 给排水设计要注意点什么? 本人给排水工程毕业,在建筑公司做了5年,现在要跳槽到一家设计院做室内给排水方面的工作。由于这几年都是在施工现场上做,设计方面接触的比较少,除了熟悉相关给排水的规范外,还要注意哪些方面。地
