土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂备用沃尔沃发电机冬季维护注意事项
工厂备用沃尔沃发电机冬季维护注意事项
发布于:2020-12-04 14:04:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂备用沃尔沃发电机冬季维护注意事项,华全动力介绍!
1、机房供暖保温,如有条件对机房进行适当供暖保温,工厂备用沃尔沃发电机不运行时可以封闭机房的进风排风。
2、更换机油,要针对当地低温度换相应牌号的机油,目的是使机油在较低和较高的环境温度下黏度能保持恒定(相对)。
一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速。
二是在低温情况下有较好的润滑作用。
三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性,这几点是对所换机油的最基本要求。
3、检查工厂备用沃尔沃发电机冷却液,根据交货时我方调试人员的要求添加冷却液,建议添加适合本地气候条件的防冻液。如不具备条件可添加软化水,但切记在使用前加满,使用完待水温自然冷却后放掉,且不可有残留。使得在本地低温度下不冻结,须知冻结后在零下4度以下水是膨胀的,冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜。
4、蓄电池维护,目的是使得有启动转速。寒冷的冬天由于启动用蓄电池的特性,其电量低可以降低一半,因此大大影响车子的启动转速和运转时间,这就需要我们增加对蓄电池充电的频率,以使得启动时的满电量。
5、预热工厂备用沃尔沃发电机,如果机器配有水套加热器时,当机房内温度低于零下5℃时打开水套加热器,我司所配水套加热器都带有恒温控制装置,可以长时间通电,但也需要按照配电巡检规定对其定时查看。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
水电站溃坝致5个村小组受淹2人死亡,初步处理结果公布
收录于话题 据江西赣州宁都县政府网站12月1日消息,宁都县政府当天发出《肖田乡“6·5”长罗水电站溃坝事故初步处理结果》称, 6名电站管理人员移交司法机关调查处理,长罗水电站依法承担相关民事赔偿责任,水利主管部门依法给予其行政处罚,一批公职人员受到党纪政纪处分 。
