土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 各种泵设置要求
各种泵设置要求
发布于:2020-12-04 13:52:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010
序号 水泵名称 设置要求
1 热力管网循环水泵 尽量减少并联循环水泵的数量;
≤3 台时,应设备用泵;
≥4 台时,可不设备用泵。
2 补水泵 闭式热力网:不应少于 2 台,可不设备用泵;
开式热力网:不宜少 于 3 台,其中 1 台备用。
3 中继泵 应设调速泵且应减少泵的台数;
≤3 台并联运行时,应设备用泵;
≥4 台并联运行时,可不设备用泵。
4 间接连循环水泵 不应少于 2 台,其中 1 台备用
5 间接连接补水泵 不宜少于 2 台,可不设备用泵
6 混水泵 不应少于 2 台,1 台备用
7 凝结水泵 不应少于 2 台,1 台备用
《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
序号 水泵名称 设置要求
1 燃油系统集中设置的供
油泵
不应少于 2 台,任何一台停止运行时,其余总流量不应少于锅炉房最大计算耗油量与回油量之和
2 从锅炉房储油罐到室内
油箱的输油泵
不应少于 2 台,其中 1 台备用。输油泵的容量不应小于锅炉房小时最大计算耗油量的 110%。
3 锅炉给水泵 应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求,并设置备用;
当流量最大的给水泵停止运行时,其余水泵总流量应能满足锅炉额定蒸发量时所需给水量的 110%
4 热水热力网循环水泵 不应少于 2 台,当其中一台停止运行时,其余总流量应满足最大循环水量的需求。
5 补给水泵 不宜少于 2 台,其中 1 台备用。
6 凝结水泵 每个凝结水泵站宜设置 2 台,1 台备用;
每台凝结水泵的流量满足每小时最大凝结水回收量。
《民规》GB 50736-2012
序号 水泵名称 设置要求
1 空调水循环泵 空调热水泵台数不宜少于 2 台;严寒及寒冷地区,当热水泵不超过 3台时,其中一台宜设置为备用泵
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
暖通空调——微静电过滤除尘技术的优势
在我国的家用净化领域,目前的过滤技术主要分为两种:一种是物理上的吸附拦截,如集尘滤网、冷触媒、活性炭等;还有一种就是静电除尘技术,利用高压静电原理,收集去除空气中的微尘。 静电除尘技术的原理就是烟尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。
